  Dellortoer
(permalink) Hummel Member
Nu har jeg lige monteret mine nyrenoverede dellorto karbs. Men den vil ikke stå i tomgang. PRoblemmet er af det ene spjæld ikke lukker?? Det skal presses i bund og det kan fjedren ikke.. Hvad kan være galt???
Hvis de ikke kan lukke helt uden at "binde" er der et eller andet galt. Har en Weber med lidt af det samme problem. For at fikse det rigtigt er der nok ikke andet at gøre end at skille dem ad og finde ud af hvad det er der er skævt, og derfor binder, og så rette det.
...nu ved jeg ikke hvem der har renoveret dem, men spjældene burde ikke være skæve så.
den der smører godt kører godt.... det kunne være det..:-)
Hmm det er farmer der har solgt mig dem, så troede ikke der ville være noget galt, men ja det kan sku nok kun være noget der går stramt inde i.. :( Lort de er ikke lige til at afmontere.. Hehe
(permalink) KC Lasse Member
der kan sidde gamle slagger i kanalen eller på kante af spjældet... disse skal fjernes med stor varsomhed ! er kanalen ikke hlet glad og har spjældet en ikke helt ren "skrå kant " det passer tæt i kanalen når den skal lukke - lukker den ikke helt.......
Kunne måske lige ringe til Farmer og høre hvad han har og sige,han ved jo en hel del om sådan noget
Kan godt huske de karbs jeg solgte dig. - Og er ret sikker på at akslerne ikke var skæve i dem. (De var nemlig nye) Så sansynligvis er der et eller andet externt der går i klemme, eller osse har du haft grundigt ved dem, da du spændte akselmøtrikkerne. - Er du sikker på, at det ikke er speedertrækket der holder den. Har du prøvet at tage den ene stang af mens den står i tomgang for at se hvad der sker?
- Iøvrigt skal spjældene IKKE lukke helt. De skal jo godt nok være tæt på ens, men de skal stå ca. 0,10 mm åben. det svarer til 3/4 - 1 omgang fra stop på spjældskruen. Ca som jeg sætter dem.
Ja jeg har forsøgt at afmontere speedertrækket.. Og det hjalp ikke, og akselmøtrikkerne har jeg løsnet igen.. Men det går stadig stramt... skal lige prøve og have den af og se på spjældende og div.
Nej nej jeg spændte den en som den skulle også unne den ikke køre rundt, men det var fordi der manglede en skive før lejet, så den store skive blev spændt en mod selve karburatoren eller yderlejet, hvis i forstår, så jeg løsnede den og satte en lille skive bagerste men den lukker stadig ikke helt :(
Nu har jeg karburatoren af og spjældne løsnet. så lukker de, også spænder jeg spjældne også lukker de helt nu.. dejligt... Så montere det lige og ser om det hjalp :)
Hmm nyt problem... Den ene accelerations dyse sprøjter ikke direkte ned i gennem karburatoren den rammer nærmere venturien, så forstøver den vel ikke optimalt eller gør det ikke så meget?
Det betyder ikke noget, - jo en anelse måske. men ikke noget der er værd at bruge tid på.
beklager det med skiven, og forstår ikke helt at spjældene ikke var centreret. Men var de ikke, så var de ikke.
det i orden :) Nu fik jeg det samlet og det køre meget bedre, dog dør den lige ved lave omdrejninger når jeg gir den Gaasss :) Hehe men det er vel bare et spørgsmål om indstilling
eller et spørgsmål om lufthastighed.
Og eller tændingstidspunkt.
Du siger noget Farmer...
Den er også begyndt og tændingsbanke en smule når den skal trække... Så det skal jeg nok lige ha stillet...
Det kan jo osse skyldes at dysningen måske ikke er helt i vinkel. det kan man jo aldrig vide før den kommer ud at køre.
Men tændingen skal da være iorden
(permalink) BuggyBoy Member
Er det lufthastigheden omkring venturien/venturiestørrelsen du henviser til her eller hvordan skal man kunne regulere det?
Hmm tændingen er i orden.... Meen den dør lige en gang ved et bestemt punkt. jeg kan køre meget stille næsten uden noget gas på, også hvis jeg joker den i bund dør den, hopper lidt, også tager den ellers godt ved :-)
Måske er det accelerationsdyserne der skal stiles??
Det er et "normalt" problem med for store karburatorer på en given motor. Man kan afhjælpe det noget med større acc dyser. Har dem hvis du vil prøve det.
Farmer kan du forklare det med større Acc.Dyser,lyder ulogisk i mine utunede øre???
