  ru tomgang ved varm 1300
(permalink) stoej Member
Jeg har en T1 med 1300 motor. Når jeg har kørt et stykke tid og den er ved at være varm (ca 10 min på motorvejen eller en 20 min ved bykørsel), kan den ikke køre i tomgang og kører ujævnt i de nedre omdrejninger og den tager kun langsom gassen og ahr et par sekunders forsinkelse før den kan kome op i omdrejningerne, der er ingenting at mærke ved kørsel.
Jeg troede først at det var noget med vakumfremskydning eller centrifugalklodserne i strømfordeleren (den var også rusten og alt gik lidt træg), men en ordentlig rensning hjælp ikke, nu har jeg også prøvet med montering af en anden strømfordeler men symptomerne er de samme.
Hvad kunne det mon være?
Det kunne godt lyde som om at problemet opstår når chokeren slår fra. Måske du skulle prøve at rense, og bagefter justere, karburatoren.
...snot i karben er jo et klassisk problem.
