  case savers
hvis man har en blok og pin boltene til cyl og top er taget ud...
skal man så bruge casesavers alså bore de tidligere huller up og skruge dem i
eller kan man bare montere nye bolte med locktite ell lign i den gamle huller hvis de ikke fejler noget ?
joe
(permalink) Lyngbye Member
Tænker du på Hellycoils?
-Lyngbye-
Bare i de gamle huller med de pins.... Med mindre du seføli vil have M8 pindbolte i og der nu er M10 huller... Det er ofte en stor diskussion om hvad der er bedst. nogen vil have M8 og andre vil have M10... hvad der er bedst kan jeg ikke svare dig på. Men hvis de ikke fejler noget nu, kan jeg ikke se hvorfor du skal sætte Casesavers i nu..
Lyngbye: nej det er ikke helicoils... det er massive gevindbøsninger..
Ron.
ronni_dall@hotmail.com
Oki doki!
-Lyngbye-
Altså hvis du føler at gevindet strammer lidt om bolten, så hold fingrene væk og skru dem i igen. Du kan godt bruge en låsevæske til at tætne dem der er åbne på bagsiden. Låsevæsken kan ikke kompensere for et dårligt gevind, hvis det det du mener.
Man skal ikke begynde at rense gevind i blokken med en almindelig gevindtap. Gevindene er skåret med et specielt tilpasset tap der laver et gevind der klemmer om bolten.
Det er vel bare rullet op,som man normalt gør i alt letmetal hvis det skal holde???
West
