  Bremse pedal
(permalink) hottentot Member
Min bremse pedal går stramt og den går ikke helt tilbage når jeg har bremset...
Der sidder en fjeder omkring akslen.... skal den mon skiftes og hvordan gøres det...
Den er smurt i med WD40 så det er ikke smørring der mangler..
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) Lyngbye Member
Jeg kan ikke svare på dit spørgsmål.
MEN
WD-40 ER IKKE ET SM
-Lyngbye-
(permalink) vwmorten VW-Guru
Præcis
pil dine pedaler ud, skil dem ad, rens dem og saml dem med fedt.
Det er ikke hovedcylinderen der skal trykke din pedal tilbage
26150707
Tak for svarene..
Pedalerne er renset og smurt med kuglejefedt....
Findes der er smart måde at "Fange" koblings kablet på....eller er der kun
"The hard way"...
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Man borer et 2mm hul i spidsen af krogen på pedalen. Sætter kabeløjet på og en split i, så "taber" man ikke kablet under monteringen
(permalink) niels-erik Member
Det skulle jeg så lige have vist for 6 år siden!Og for 4 år siden! Og sidste år!
Det er de gange hvor jeg har haft mine pedaler af- eller skiftet kapel.
Hilsen Niels Erik
Det var sgu et af de trix som man kun får af vide på VWNettet.
Hvorfor fanden læste du ikke VWNettet i aftes :-)
Så havde mine hænder ikke været så ømme/blodige i dag.
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
