  spørgsmål til oxybokser projekt
(permalink) klokmose Member
er desvære blevet blevet længet til en drejebænk på jobbet... så har tænkt lidt på at udnytte adgangen til et vel udrustet maskinværksted til noget fornuftigt og bygge mig en oxybokser eller i hvertfald prøve på
men har lige lidt praktiske spørgsmål som jeg håber nogen vil hjælpe mig med og har selvfølgelig luret på vwmortens side om emnet
hvad skal jeg sådan cirka lave vendehøjden? ved godt der er meget der spiller ind, men bare sådan cirka
hvordan konvater jeg den til alm løftere?
vil det være kølling nok, at monter et tybe1 blæserhus og en olie køler?
evt forslag til hvad jeg skal fylde i den og skrue på af kabs er også meget velkommende! er ikke ude på noget ræs, vil gerne have en stabil og solid motor med masser af bundtræk
har selvfølgelig brugt søge funktionen... men syntes kun jeg kan finde spørgsmål som: hvordan får jeg 200hk ud af min 1200, jeg har en defekt toaster og en pose bukket kabsler som buget, eller passer den i en bobbel og vil du bytte for en king cab + penge til mig
ved godt det koster knapper at rode med motor, men man skal jo starte et sted og håber i vil bidrage med lidt gode råd eller nyttige links. evt et tlf nummer hvis der er nogen der gider og give mig et par praktiske råd over tlf
hilsen martin
Brug en std. 2,1 112HK. Brug dine kræfter på at bygge bilen om til vandkølet og giv gas !
(permalink) dennis_rol Member
hej Martin
vendehøjde kommer jo an på hvordan din komp skal være men jeg ville ikke gå under 1,2mm.
ang løfter ring til mig jeg har hvad du skal bruge
og ja du kan godt bruge std type 1 blæser . olie køler er ikke nødvendig da der på sandwits adaptern til filteret er 2 udtag til en extern køler brug det
mvh Dennis_rol 20 64 75 05
