  gode ideer til hvordan jeg skal lave min vw 1200
(permalink) fuck-vwnette Member
skal i gang med et 1200 kaross her til vinter.. nogen der har nogen gode ideer til hvordan jeg skal lave den??? gerne med billeder.. vil gerne have nogen gode ideer
Chopped, dropped to the ground, flames, 2.4 motor, DVD, Nitro, Running lights, porno lights !!
Serious, you have to drive it, do the way you like it, not the way we like it !
or search the net under vw custom pictures, and look look look at all the goodies.
Ligner temmelig meget det samme spørgsmål du har stillet tidligere,hvorfor ikke bare lave den/Dem som du føler for???du må da selv ha nogen ideèr(specielt når du slet ikke er kommet igang)
West
er sku da i gang med min 1300.. ville bare se om folk have nogen fede billeder af div 1200´er bare så jeg ku få lidt ideer også vedr farver og sån.. min plan er: sænket tag (måske)
softtop
skamsænket
brede skærme hele vejen rundt..
sportssæder foran og i bag..
let tonede ruder hele vejen rundt.
men ku godt bruge lidt flere ideer og så lidt billeder
(permalink) AndersHH Member
Start med at lave den så den kan køre, og er i GOD teknisk stand. Kør herefter til træf og se på nogle af de andre biler, spark lidt baghjul og hør lidt røverhistorier. Begge dele giver rigtig god inspiration, og så har du et godt udgangspunkt.
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
min bil kan allerede køre og har været til træf.. men køber et karosseri fra en 1200 som jeg vil lave i løbet af vinteren og så op til sommer blir den smidt over på min bund hvis den blir færdig
Nu må jeg sq lige stille bare et spørgsmål,har du slet igen ide med en bil du lige har købt til ombygning???der ligger masser af pix på nettet om ombyggede biler,ellers køb nogen VW balde(brugte er sq ikke ret dyre)købte selv langt over 100 for under 300Kr áf TRL,så er der læsestog til flere regnfulde aftner( er jo da i sidste ende dig selv der skal bygge/bruge din bil)
West
(permalink) jpwest Member
jo gu har jeg det.. undskyld man ber de mere hærdet og andre om lidt ideer.. skal ikk ske igen da. hehe.. altså har mange planer men ved ikk hvordan det vil se ud.. for vil ikke overdrive for lige så snart man laver noget bare lidt anderledes på sin bil flipper folk her inde jo totalt ud over at det er noget lort man har lave og at man skulle køre lortet i havnen og alt sån noget
(permalink) Duus Member
Lad være med at tage dig af om folk flipper ud eller ej... Lav det som du mener det skal laves og lad folk mene hvad de vil.
Personligt kunne jeg godt se det fede i en tagsænket vogn med mc(agtige) skærme foran...
Duus
(permalink) Biffo Member
Tja - sådan er det desværre tit..
Tag du bare alle de negative kommentarer og rul dem stramt sammen og smør dem let ind i olie - så har jeg et forslag til, hvor de skal stikkes hen... :)
Sæt dig ned og tænk tanker - hvad ku´ du tænke dig, og hvad ku´ du synes var fedt.
Når du er blevet mere afklaret om DINE ønsker, er det måske tiden at spørge til andres erfaringer - så er der sikkert også nogle, der gerne vil hjælpe dig videre...
Bare klø på..
Biffo
rigtigt nok..
(permalink) niels-erik Member
Du skal ikke være bange for de negative. hellere være en god original frem for en kedelig kopi-Det har nu altid været sådan jeg har lavet mine ting. Og tro mig jeg må stadig høre for det, især herindefra. Men kom til et træf, se hvor folk samler sig, tager billeder og snakker- Der står min buggy. Så nogen kan altså godt lide resultatet-Og den er 100% original, (som ejeren he he)Der findes ingen magen til. Flere andre herinde har også valgt den vej- At lave noget som ingen andre har-Så må vi så bare leve med at nogen får ondt i r.....
Så saml lidt inspiration fra mange andre biler, brug det du bedst kan lide og tilsæt dine egne ideer. Spørg ingen om hvad de syntes, gør hvad DU vil.
Og så vil vi glæde os til foråret og se hvad du har fået lavet!! Du er derimod velkommen til at spørge om hvordan du kan få dine ideer ført ud i virkeligheden.
Hilsen Niels Erik
du har ret.. din buggy er også fed det var rart at se den live på tåsinge
så bare glem jeg spurgte og hvis nogen kan må i godt slette dette indlæg
(permalink) t3-mikkel Member
Så er det bare med at komme igang: http://www.volkswarenhaus.de/bugselecta.htm
Dare to be different
Ingen grund til at slette indlægget - synes det er ok at give dig ideer til hvordan du kan blive inspireret.
F.eks. har vi et ganske udemærket galleri her på VWnettet, som vokser dagligt , kig det igennem og se hvad du kan li'. Kig en tur forbi http://www.thesamba.com/ de har også et ganske omfattende billedegalleri. Kig på træf billeder etc. Jo mere du kigger jo mere forvirret vil du nok være i starten, men efterhånden vil du få en ide om hvad du kan li' og også hvad man kan. Og så kan du gå i gang med at lægge en plan i dit hoved.
Det kan være en lang process, og ja nogle gange er det måske nærmere at få den kørende og så danne sig en ide om hvilken retning man vil gå hen ad vejen.
~Mette
