  Kan en starte brænde halvt af??
(permalink) Hummel Member
Ja lyder dumt, men min starter er begyndt at pive efter jeg monteret Dellortoer... Måske fordi jeg kørte længe på starteren da den skulle startes første gang?? Den opfører sig meget underlig starteren..
Om morgen når jeg skal på arbejde starter den første gang jeg rører nøglen, og hjem fra arbejde 8 timer efter starter den første gang, det har den gjort to dage nu, så i dag på vej hjem fra arbejde skulle jeg handle ind, parkere og går ind og handler, kommer ud også starter den ikke!!!! hvad sker der?? Det skal siges at ved at give den t lille skub starter den me det samme.. Eller måske mit batteri?? Men hvorfor kan den så om morgen?? Vikl næsten vædde med en kan i morgen tidlig igen...
(permalink) SorenJ Member
Er det kun når motoren er varm?
Ring: 28118212
Hmmm du siger noget det er det jo nok... men hvad kan det ha med det at gøre?
Det er nok starterrelæet der hænger når det er varmt. Det er den aflange runde dimmer der sidder på starteren, som ledningerne også sidder på.. Pil den af og rens/smør. Så skulle den være i vinkel..
Takker mange gange for hurtigt og fornuftig respons... tjekker det i morgen på arb..
Når en starter ikke kører ved varm motor er det i 95% af tilfældene starterbøsningen i koblingshuset der er slidt op
