  Så kom den nye bobbel i hus
(permalink) Leong Member
Så fik jeg kørt min 1303 fra 73 hjem. Jeg har allerede samlet et par spørgsmål, som I garanteret hurtigt kan svare på :-)
1) Starter:
Jeg oplevede flere gange, når jeg kørte frem mod et lyskryds og skulle bremse for rødt, at bilen gik ud. Dette sker både når bilen er varm og når den er kold. Jeg har prøvet at skrue lidt op for tomgangsskruen, men det har ikke rigtigt hjulpet. Når jeg starter den og lige gasser lidt op, står den ellers fint i tomgang.
2) Batteri:
Fordi jeg skulle starte den relativt mange gange (som følge af 1), løb batteriet ret hurtigt fladt. Batteriet er vist halvgammelt og skal alligevel skiftes. Sker der noget ved at købe et batteri, der har flere amperetimer, end et "standard" 1303 batteri? Så lang tid, det kan være under sædet, er det vel ligemeget?
3) Vindue:
Vinduet i føresiden kan ikke rulles helt op. Jeg har prøvet at tage beklædningen af og pille lidt, men kunne ikke lige få det til at virke. Når vinduet kommer ca. 4/5 op, klikker håndtaget bare over. Er der nogen der ved hvad der kunne være i vejen, eller har prøvet noget i samme stil?
Martin
Glad 1303 ejer.
Hint - giv dit indlæg en mere sigende overskrift, så kan det være der er nogle der kigger. Min første indskyldelse var at det var et indlæg, hvor du viser din bil frem, jeg kiggede kun fordi jeg troede det lå i den forkerte kategori.
1 og 2 er der en masse kloge hoveder her, der bør kunne svare på.
3 rudehejs - ja det kan være noget rigtigs gejl at rode med. Har du checket at der ikke er noget der går i mod nogen som helst steder?
~Mette
Ja jeg havde egentlig også besluttet at dele den op i flere mindre indlæg. Kan jeg slette det oprindelige indlæg?
Hvis du er sikker på at du vil have indlægget skal dø, så kan jeg klare det for dig.. Men det behøver det jo ikke.
~Mette
Ja dræb bare løs :-)
