  Går ud, når jeg bremser ved kryds?
(permalink) Leong Member
Jeg oplever flere gange, når jeg kører frem mod et lyskryds og skal bremse for rødt, at bilen går ud. Dette sker både når bilen er varm og når den er kold. Jeg har prøvet at skrue lidt op for tomgangsskruen, men det har ikke rigtigt hjulpet. Når jeg starter den og lige gasser lidt op, står den ellers fint i tomgang.
Det er en 1303er fra 73. Nogen der har et bud på, hvad der afhjælper problemet?
Martin
(permalink) jakob356 Member
Hmm, ikke at jeg er nogen motorekspert men vil da gerne give mit bud :-)
På en eller anden måde får motoren i denne situation så lidt benzin at den går ud, så du må jo gennemgå benzintilførselssystemet og se om du kan finde noget unormalt.
Altså er der snavs i tanken?
Benzinfilteret skal måske skiftes?
Karburatoren skal måske renses, hvilket er ret nemt, hvis man husker hvordan den skal samles igen - tag billeder af det hele med dit digitalkamera. Hvis du har en af de dér kompressorer fra Skrald Nyborg til 399,- er det skide godt at blæse skidt og møg væk med trykluft.
Det er vist også vigtigt at dit luftfilter er tæt og der er den rette mængde olie i det. Kan også have indvirkning på tomgangen.
Du er helt sikkert ikke den første der har haft det problem, søg i forummet, så kan det være der er andre gode svar - f.eks. her: http://www.vwnettet.dk/forum/topic/258023
Desuden er det jo ved at være koldt snart, så husk lidt karburatorsprit også.
JAKOB
