  Motor skyder på cyl 2, har fundet problemet men....
(permalink) Jakob M Member
Som skrevet har jeg fundet problemet til hvorfor den bliver ved med at skyde på cyl 2, når jeg holder tændingspistolen på cyl 2, blinker den ikke hele tiden, en gang imellem springer den et par blink over.
For at kontroler pistolen satte jeg den over på cyl 1 og der virker den perfekt.
Jeg har lige udskiftet stelkablet fra undervognen til gearkassen, kan det være at motoren/ fordeleren ikke får nok stel. ( hvorfor er det kun cyl 2 den gør det på).
ALT på tændings siden er nyt ( den laver samme nummer med det gamle monteret), tændspole bosch, kabler bosch, tændrør bosch, fordeler bosch 009.
MVH Jakob
Jeg kunne ikke finde mit gamle indlæg om samme emne sorry.
http://southernaircoolers.dk
Har du tjekket om platinerne åbner ordentligt på cyl 2?
Altså at knasten ikke er slidt.
Sæt en originalfordeler på medmindre du kører med karburatorer uden vacuumport.
Har du prøvet at bytte tændrørene ?
Det med tændrør er prøvet, også med andre kabler.
Den gør nødagtig det samme med den anden fordeler.
Jeg vil prøve at kontroler om platinerne åbner ens på alle cyl.
Hvis de gør, vil jeg prøve at juster platinerne til 0.35 og hvis det giver det samme resultat vil jeg prøve med 0.45.
MVH Jakob
prøv med en anden spole
(permalink) docdav Member
VW-Arne har netop justeret min Samba. Den skulle tænde 1-2 grader før top og stod på ca 12 grader før top.
Den går, trækker og starter nu som en drøm.
Michael
Der er ny spole på.
Den starter hver gang, og jeg har prøvet fra 0 til 15 grader.
MVH Jakob
Så ved jeg sku ikke..
Og du har taget kompressionsprøve, ikke?
(permalink) cardude Member
[quote=Jakob M]
Den er ok ca. 8.
Men det har ikke meget med gnisten at gøre, kun at den måske går dårligt.
MVH Jakob
Når bare glem alt om det, det må blive et af mine mange vinter projekter, jeg skal jo af lige vel have renoveret motoren her til vindet, og jeg havde sat en deadline her til denne weekend, og nu gidder jeg ikke at rode med den motor mere.
Mange tak for jeres hjælp.
Nu må jeg igang med at få min buggy forårs klar.
MVH Jakob
har du evt overvejet at ledningerne til din tændings pistol er viklet sammen det er faktisk meget det betyder at ledningerne kører frit uden at være snoede.
