  Bremse forstærker på en 1302
(permalink) haldex201 Member
Vil lige høre om der er nogen der har prøver noget der virker ? motoren skulle få 200 hk +
(permalink) Doller Member
Er det bare mig der er stiv eller hvad sker der lige her?????
Vil gerne lige høre lidt mere om den der bremse forstærker som gir motoren 200hk +.
Du må vide noget som jeg ikke ved. Spændende ha ha....
ja du kan få en mekanisk - koster ca 1000 kr. og monteres ved bremsepedalen og giver noget udveksling. du kan få den på ebay eller hos bugservice.
(permalink) Jakob M Member
Så skal du bare se Doller løber hen og griber telefonen og bestiller en bremseforstærker, for hans motor skal også have 200hk + for 1000kr haha :)
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Flot Jacob M fordi du har hoppet på den tror jeg ikke alle andre vil hoppe på en bremseforstærker hvis man vil have tunet sin motor.
Det kommer ens bil sgu ikke til at køre stærkere af.
Men Jakob M bestil du bare en masse hjem så du kan tune nogle biler også kan du køre rigtig stærkt.
haldex201 skrev:
Vil lige høre om der er nogen der har prøvet noget der virker når man skal have hold på dytten igen. Bilen er bygget meget om og kommer til at køre med skiver på alle fire hjul, jeg synes mit pedaltryk er meget højt, og ser det fornuftige i ikke at skulle slide sig selv op inden man fylder 50 år.
Mit trim på motoren vil jeg tro lander over 200 hk
Teksten her er ændret så alle skulle kunne læse min mening med hvad jeg ville også uden den store indsigt.
Jeg har monteret 6 stemplede tarrox calliper foran og audi A3 calliper bag på.
Det var et forsøg på en joke, men den fangede vist ikke kan jeg se. :)
MVH Jakob
En bremseforstærker er jo sådan set snyd. Det er dine bremser der er for små.
Forbremser fra 411, bageste calibre fra en Alfa med håndbremse i og 40mm stempler (ligner en type3 caliber med håndbremse) og en hovedcyl til en gammel Passat, 20,6mm.
Evt. kan du bruge Alfa kalibre med 48mm stempler foran i stedet for.
Men man kan jo også købe sig i armod i Tyskland. Min måde kræver at man opfinder lidt selv.
