  Bosh rød tændspole
(permalink) cardude Member
jeg har fået fingrene på en ny original ubrugt Bosh tysk produceret rød tændspole stadig i indpakningen (sammen med nogle andre dele fra usa). jeg har fået mig læst frem til at der skal en 1,8 ohms modstand på primær siden til den hvis man bruger gammel type kontakter. men er der nogen der ved mere om tændspolen, er den overhovedet noget værd. jeg læste noget med 48000 volt? men det kan vel næppe passe.
jeg har detsvære ikke modstanden men den kan jo købes i en hver elektronik forretning.
er der nogen der vil købe den ikke at jeg er meget villig efter at komme af med den, bare for at få en ide om dens værdi
Hvis du ikke vil beholde den, sender du den bare herover !!!
Nå, Ved ikke lige hvad den er værd, men mener at kunne huske at de i gamle dage kostede ca. 650 incls modstand.
OG den ER go´. Bedre end den allestedsomtalte Blå Bosch.
Hvis du monterer den på en motor med feks Ignitor eller lign. skal du stadig have modstanden på mellem spole og +, men du skal sætte Ignitorens + på F
Du kan ikke købe modstanden i enhver elektronikforretning. Det skal jo være en voldsom stor én der kan bære alt det strøm. Den originale er sådan et porcelænsrør, 100mm langt og 15mm i diameter, med modstandstråden omviklet, så den kan komme af med varmen.
De 48000 volt skal nok passe.
nej det er rigtigt det skal være en stor effektmodstand til de der ca 4-6 ampere regner jeg med, der er også "indbundet" i et porcelæn rør. og det er jo faktisk ikke en hver ellektronik forretning! men forretning med et godt sortement. jeg regner med at brink i lyngby kan skaffe det.
