  Lås på motorrum?
(permalink) Leong Member
Her forleden besluttede jeg mig lige at låse motorlågen, men nu kan jeg sgu ikke få den op igen. Nøglen kan godt sættes i, men jeg kan bare ikke dreje den...Det var godtnok også lidt halvbesværligt at låse...
Er der et eller andet trix man skal bruge for at låse op (et eller andet håndtag eller lign), eller er jeg bare shit out of luck? :-/
(permalink) koller15 Member
jamen den nøgle du ha låst den med er du sikker på det er er den rigtigt nøgle ?? låsen kan være meget slidt så den accepter alle nøgler så prøv at løfte op i nøglen når du åbner.. ellers er det i gang med en flad skrugetrækker og en hammer åg så kan du åbne den med den ved at banke den ind i låsen og dreje
Havde samme problem med min lås på min trædecykel engang,,, så fik den sku bare med noget kædespray ind i nøglehullet,,,, vupti! Så gik den Smurt igen.... Det kan være det er knastørt derinde....
ronni_dall@hotmail.com
Jeg prøver...der er egentlig ret pinligt :-)
