  afgift og papir på ovaler fra 54
(permalink) Oval-fanatic Member
Hej alle vwére
Står med et problem
Har solgt min ovaler til en fyr fra
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
If its original vw, should be around 3k.
(permalink) Ole Member
I må ikke hænge min op på det, men betaler man ikke kun 1/4 afgift af en veteran?
Det må betyde at i dit tilfælde skal du betale 15% afgift.
(permalink) mSTIGAARD Member
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Er der ikke også en sted hvor man kan søge på årgangen udfra stelnummeret ? For hvis bilen skal til told syn er det jo ret dejligt at have den rigtige årgang
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
ja - kender godt den med motorkontoret stigsgård men det er over 5 år siden den har været indreg. og tidligere ejer er ikke kendt da det har været et projekt over nu 4 ejere ..... og ja indreg. er væk for øjeblikket
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Skal vi ikke stoppe alle gætterierne, så vi ikke får en ny tråd om rygter og veteranbiler osv.
Hvorfor ringer fjolset til politiet ? Det har de sku´da ikke noget med at gøre !
Det stykke papir du har fra CRM, er det ikke et der skal bruges så den kan SYNES UDEN at man har den gamle reg.attest ?
Når den så er godkendt ved syn, går man bare på motorkontoret og får nummerplader og en ny reg.attest.
"synsvirksomheden bedes i medfør af registreringsbekendtgørelsen §57, stk2- skønne -i hvilket år køretøjet er fabrikeret.
Rigspolitiet, finder endvidere intet til hinder for, at køretøjet registreres uden seneste registreringsattest på betingelse af køretøjet er afgiftsberigtiget overfor Told & Skattestyrelsen, medmindre det er omfattet af følgende kategorier.
1 last- og varebiler ned tilladt totalvægt over 4 tons, som alene registreres til godstransport, og som utvivlsomt er konstrueret og indrettet hertil.
2 Motorkøretøjer, der hovedsageligt er indrettet til og udelukkende registreres som trækkraft for andet afgiftsfrit køretøj.
3 Ambulancer og rustvogne.
4 Egentlige brandslukningskøretøjer.
5 Køretøjer, der anvendes til buskørsel, herunder rutekørsel, forevises ved anmeldelsen. "
Og nogle andre kategorier som den ikke hører under .....
Men det der står giver vel kun ret til at man syner uden reg. attest og så beviser overfor told myndighederne at afgiften er betalt (tilbage i 19god knows when)
før man kan indregistrere ? ? ? ?
Jeg også sådan en seddel på en gammel bobbel. Nu kommer jeg sku´da i tvivl. Det ser da godt nok ud til at toldvæsnet skal spørges.
Jeg vil foreslå at du prøver at finde billeder af den, hvor den står på danske plader. Evt. uden for en kolonihave med Danebrog.
Har desværre ikke fotos af bilen fra da den var på plader..... og hvis jeg havde har jeg nu efter at have snakket med 2 medarbejdere fra Toldvæsnet fået at vide at de ikke kunne bruge billede dokumentation til noget ! :( så det er heller ikke en mulighed .....
