  EL bagrude nogle der kan hjælpe
(permalink) koller15 Member
hej alle.. der sidder en bagrude med varmestriber i ruden men den er ikke sat til.. jeg vil høre om nogle kan finde ud af at sætte sådan noget til ???
Ja en plus i den ene ende og minus i den anden.
jamen er det bare det ??? der er ledning op til men er det at sætte den til sikring ellersboxen ?? for så er det jo let nok der skal jo lige monteres en kontake men ellers
Bare husk at plus skal tilsluttes i førersiden.
hva mener du ??? det jeg kan se er at der er en ledning der går ned der er to ender + og - de skal jo slåes til et sted ??? det må være i sikringsboxen sammen med en kontakt ???
Hvis det er en type1 med elbagrude, plejer der at sidde en kontakt under instrumentpanelt, ved siden af ratstammen.
Så sidder er et relæ i venstre side under bagsædet. Det styres af kontakten.
Det får klemme 30 fra batteriet med en sikring på ledningen.
det er en elbagrude der er sat i den er ikke født med den.. men hva nu hvis der ikke sidder et relæ ?? sorry men er helt grøn på det her område. det er min første bil og har aldrig rodet med det før.... men hvis der ikke er et relæ skal der så sættes et relæ på eller kan man køre den over sikringsboxen ???
Du bør have et såkaldt arbejdsrelæ. Det er for at aflaste kontakten.
Så kan du med fordel købe et med indbygget sikringsholder. F.eks. i Biltema.
30 = batteri plus
87 = plus ud til forbrugeren (elbagruden)
85 = plus fra kontakten
86 = til stel
Stel til elbagruden laver du bare med en ledning oppe ved bagruden og til en selvskærende skrue. Lad nu være med at bore hul i taget.
Plus til kontakten tager du fra klemme 15 (plus med tænding på) oppe foran ved f.eks. sikringen til blinklyset.
ahh okay det virker lidt det *g* er det så det sammen med en sprinklersystem ???
Nej den er med trykluft
den køre også på el det er et nyt sprinkler system fra biltema
