  VW-New-beetle Cabrio
Er der nogen der kender nogen der har en VW-New-Beetle Cabrio???
Jeg regner med at købe en og så ville jeg bare lige høre om der var noget man skal være opmærksom på! Det er en 1,4 16V benzin.
Hvad med vinterkørsel med kaleche? Den kan vel impregneres!
Hilsen
Nikolai
Hej Nikolai
Du kan godt køre i den om vinteren da kalechen er isoleret, men køb ikke en 1,4 16v med 75hk fin istedet en 1,6 ell. 2,0 bare min mening du bliver hurtig træt af en 75hk motor
Vwenligst Holm
(permalink) 1200_de-luxe Member
Hej Lars!
Ja den skal ikke bruges til at køre stærkt i men til at køre et par lange ture engang i mellem.
Jeg har fundet et eksemplar med læder, få km og kørt som damebil til rimelige penge. Skal prøve den idag så må jeg se hvordan den kan trække og skabe sig på asfalten.
Hvis bare jeg havde tid til at restaurere den gamle boble - den ville blive så fin.....
(permalink) VW-Per Member
Hej Nikolai.
Med henvisning til mailen fra Lars, så hold dig fra en 1,4. Min kone har en 1,6 101hk, dog ikke en cab, og det er LANGT fra en bil der ligger op til at rykke først over lyskrydsene! Jeg troede ikke på, det var 1,6, første gang jeg prøvede den.
Kan I huske den gang en Volvo Amazon og 142 var en tung bil ?
En Golf eller Bettle vejer 200 kg mere.
Alt under 200HK bliver langsomt
Kan man så ikke opdatere motoren på en sådan 1,4 16V ?
Det kan ikke betale sig. En 1,8 eller 2,0 er ikke samme "familie"
(permalink) MonsterBoss Member
(permalink) jakob356 Member
Pas på, den er vandkølet! ;-) Så husk frostsikring af kølevandet og beregn længere opvarmningstid end på en luftkølet.
Rigtige VW kalecher er bare kram. Det har det sådan set været siden 1950. Ingen vinterproblemer i det. Borset fra at man nok får lidt skjolder af saltsnask, ligesom på skoene.
