  lader
(permalink) vw1981 Member
hvor mange amp skal et batteri være på til en vw bus type 3 1981 og vor meget skal den lade med?????????
(permalink) Nymme Member
det afhænger af om det er benzin eller diesel
En 81ér har vist aldrig været diesel. Men den skal lade med 55 amp (nogle modeller kun 45 amp.) Mht batteri, køb det største der kan være der. Std er 45 amp. Men jeg plejer at sætte 60 amp i. Så har du en del ekstra koldstarts kraft. - Og skulle du glemme at slukke lyset, er det heller ikke noget problem de første par timer.
(permalink) JN Member
et batteri på 6oah behøver ikke at have så stor startkapacitet som et 45ah batteri
(kan ses i et batterikatalog)
hvorimod det er rigtigt, at man kan lade lyset brænde længere,hvis man skulle have behov for det
mvh JN
det er en bezin....jeg takker for jers hjælp
mvh JN
Hej JN. det er for såvidt rigtigt. Men dem jeg bruger, har typisk omkr. 600 start amps. Det er sku sjældent at se det i et 45 amp batteri ;-)
For ukyndige er et 60ah batteri det samme uanset startkapacitet ,så hvis man vil vejlede ,skal man gøre opmærksom på forskellen.
mvh JN
