  Strømproblem, Generator..
(permalink) dRjENSEN Member
Hola..
Problemer:
Min ladelampe lyser når bilen er slukket, men slukker når jeg drejer nøglen og starter. Generatoren lader ikke ordentligt på batteriet. Batteriet bliver afladt.
Jeg har kontrolleret ledninger, de virker ok. Batteriet kan oplades og burde således være ok. Jeg har prøvet at bytte kul (og laderelæ, da det er modellen med indbygget relæ) uden at det gjorde nogen forskel.
Kan en defekt diodebro få ladelampe og generator til at opføre sig som min gør? Jeg har en generator jeg kan pille diodebroen ud af og bytte med. (den anden generator er defekt på anden måde)
Nogen der har noget input der kunne være nyttigt før jeg må finde en anden generator!?
Mvh dRjENSEN
(permalink) JN Member
Ta' du bare og skift diodebroen, så vil dit problem være løst.
indtil du har fået skiftet diodebroen bør du afmontere -polen på batteriet,når bilen ikke kører,da du ellers ret hurtigt vil miste strømmen.
MVH JN
Ja men så vil jeg prøve det. Batteriet er naturligvis frakoblet, da det ellers vil blive drænet helt (og vi ved jo alle sammen at det er ødelæggende for et batteri, ellers ved vi det nu ;-)
Tak for svaret.
