  Er batteriet helt dødt? Råd søges
(permalink) jakob356 Member
Bekræftelse i min antagelse søges, fra eksperter der ved mere end mig:
Når man skruer propperne af batteriet og kigger ned med en lygte, og så "ribberne" dernede er ujævne og bulede og ligner noget der har ligget på havets bund et stykke tid, så er batteriet udskiftningsmodent, ikke?
Væsken denede ligner forresten også havnevand, med smuds på overfladen (?)
Ibrugtagnings-labelen (der selvfølgelig ikke er mærket) på det går fra 1995-1999, så det er jo et hint om at det MINDST er syv år gammelt. Det var bare sådan et dejligt kraftigt Lucasbatteri, så jeg vil nødig smide det på porten hvis der er liv endnu.
Det er til min low budget dogme "scrap-looker" der er bygget af tyggegummi og gamle konservesdåser og helst ikke må koste så meget, da jeg sparer sammen til en seriøs gang jysk kærlighed til min Porsche Super 90.
mvh og på forhånd tak,
JAKOB
Tja, hvis det ikke duer efter en opladning, så er det nok klart til udskiftning.. Vandet skal helst være klart, og selvfølgelig toppet op til mærket.
(permalink) vwmorten VW-Guru
smid det ud og køb et nyt i harald skrald til 200,-
26150707
(permalink) Bugmeister Member
Har du prøvet at måle vægtfylden efter en tur med laderen ? Hvis ikke en eller flere af cellerne er døde (=vægtfylde på 1) sku' der være håb endnu. Da jeg skiftede batteriet på daily driveren var det efter +10 års tro tjeneste.
(permalink) Retrobug Member
Hvorfor køber du den ikke bare noget Polsk kærlighed i stedet ?? Så har du samtidig råd til et nyt batteri... :-)
M.
IPhone: 25576904
Hvordan er det nu man gør det? Jeg var syg den dag vi havde om strøm i skolen..
Anything for at undgå Skrald Nyborg, der er så deprimerende ;-)
(permalink) birke Member
Hej Jakob
Jeg kender jo lidt til problemet...
I det halve år jeg havde den har den holdt strøm til at starte,
også selvom der var gået 3-4 uger.
Den eneste gang jeg har ladet på batteriet var da du skulle prøvekøre.
Så medmindre der er opstået en ny problemstilling tror jeg, som nævnt tidligere,
at det er fordi den ikke lader.
mvh Birke
Man køber en vægtfyldemåler til bilbatterier, suger noget væske op og aflæser hvad den står på. Det kræver vist ikke en realeksamen.
Rigtigt Frank.
Og for dem der pjækkede den dag er den ideelle vægtfylde omkring 1,26 (fuldt opladet batteri), men det vigtigste er at vægtfylden i alle celler er ens og godt over 1. Hvis vægtfylden i en eller flere celler er 1, er batteriet kun egnet til brevvægt.
Og jeg har ikke realeksamen (er for ung), men er udstyret med en gammel batterimand af en far.
hej Jakob
Hvis din bil ikke lader ok, så dør batteriet langsomt.
Dengang jeg kørte med 25A dynamo, lykkedes det mig at dræbe et nyt Bosch batteri på 10 måneder (ca 36 amp), heldigvis var der garanti, så jeg fik et nyt u/b. Det var ikke det første batteri der røg på den dynamo.
Hvis det er 12v du muligvis mangler, så har jeg et Varta 60 amp til 100.- Virker fint, men nu har jeg også generatorer i begge mine vw'er. Der er ingen propper i det, så ingen mulighed for at checke det. Det har ikke godt af at stå derfor sælges det, sidder dog i min bus pt.
Jeg "fornyede" engang et batteri, ved at aftappe syren over i plastbalje og spule batteriet igennem, tilbage med syren og nyt vand på. Det holdt da 1 års tid indtil jeg solgte bilen. Idag ville jeg ikke gøre det.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) pinon Member
ikke fordi jeg så fantastik meget om det, men pil propperne af batteriet og sæt strøm til, hvis syren bobler er bayyeriet ok, hvis ikke må du nok ud og købe et nyt.
TAK for alle gode svar, input og forslag :-)
Jeg prøvede at hælde noget strøm på det natten over, her da jeg kom hjem fra ferie igår aftes. Men det blev alligevel kun til et enkelt halvkvalt startforsøg på det her til morgen, så der er dømt Kommunekemi på det indtil videre..
Nyt discount 55A indkøbt.
Case closed indtil videre.
JAKOB
