  ER BUKKET: Hvem kan bukke en 3 mm aluplade?
den er 90 cm lang og skal bukkes i 90 grader på den lange led.
har prøvet med en danbuk 4 hos horsepowerfreak og vi flyttede hele bukkeren i forsøget (415 kg)
det behøver ikke koste en formue.
gerne i kbh området.
hvem står ved en hydralisk bukker til daglig og mangler lidt til kagekassen?
andy
(permalink) M_Flow Member
Desværre i Aalborg ! men ellers intet problem .
(permalink) cardude Member
hvis du bare tager en vinkelsliber og gnubber 2 mm af på bagsiden af din bukning. og så varme pladen op med en gasflamme så kan det godt lade sig gøre at bukke den i hånden.
ellers så er der en bukkemaskine på dtu der kan klare det. i bygning 427 det er et maskinværksted, det også arbejder for penge, ikke kun for undervisning. bare du ved hvad du vil have lavet.
De fleste smede/maskinværksteder har en kantbukker. Man vil ikke gøre det i en almindelig bukkemaskine
på dtu er det også en stor maskine det kan bukke alt vil jeg tro (okay ikke alt) men rigtigt meget.
dtu's kantbukker er istykker og de vidste ikke hvornår den bliver lavet.
klip og buk klarede det mens jeg ventede og billigt.
tak for forslag.
