  knastlejer
hej
hvilket knastleje måler man for at finde str
og hva måler et std ?
syntes dem jeg har fået passer dårligt...
kim
Dårligt ?
ja passer i den en blok halv del
men for store i den anden
og akslen kan rokke..
de gamle lejer er smidt ud så har ikke noget at samligne med
(permalink) niels-erik Member
Uden at være ekspert! Jeg mener ikke at knastlejer findes i mere end 1 størelse, og hvis de ikke passer, så er din blok eller din knastaksel klar til udskiftning!
Hilsen Niels Erik
Hvis knasten kan rokke sideværts er din blok til skrotbunken. Hvis det er frem og tilbage, er det enten lejerne (Tvivlsomt) eller osse "styrefladen" på knasten der er forkert eller slidt.
hva er diameter på styrefladen på en std knast(det stykke der ligger i lejerne)
har nu lejerne mistænkt for at være de forkerte..
Knasten er så vidt jeg husker 22 mm i diameter. Der findes vist nok lejer til 21,5mm og så skal knasten være drejet ned. Din knast skulle vel ikke være sådan en gammel original fra en ombytningmotor ?
Men hvis de ikke passer lidt stramt i blokken er din blok defekt. Men det har jeg godt nok aldrig set ved normalt slid, kun ved haveri.
Er de overhovedet til en VW ?
det er en f motor
men x ved motor nr
er det så ik en ombytter??
det er en f motor
men x ved motor nr
Jo. Hvis der er et motornummer, afsluttende med et "X", er det en fabriksombytter.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
hvor meget skal blok delene spændes??
når jeg spænder til kan jeg ikke dreje krumtap rundt hrmm
og stifterne til at holde lejerne sidder det rigtige sted i forhold til lejet og blokken ??
og lejerne har den rigtige størrelse i forhold til blok og krumtap ?
Kim/anonym. Vil du ikke oprette dig som bruger? Så er der måske nogen herinde fra som ser hvor du bor, og kan tilbyde dig lidt hjælp- inden du får lavet noget som ikke kan reddes igen- hvis du har vendt nogle lejer så stiften rammer forkert, har du ødelagt lejerne, og hvis du bruger forkerte størelse lejer går det også galt.
Hilsen Niels Erik
Hvis alt andet er rigtigt, er det blokken der er færdig. Helt normalt.
4 kgm skal de 6 store spændes. Fabrikken siger 3,2 kgm.
Hvordan gik det med knastakslen ?
så kører den sgu igen
skal også først til syn på mandag...go tid
