  bærekugle fjernelse???
(permalink) Doller Member
Hvordan får jeg hevet de gamle bærekugler ud af bærearmen.
Bilen er en 1968er.
Skal de varmes af???
Kan det passe der er gevind i dem, grunden til at jeg spørger er at der nemlig er ligesom to fordybninger på undersiden af bærekuglen??
HELP HELP.
(permalink) niels-erik Member
Op i en presse, og tryk dem ud- fra bagsiden- og der skal trykkes hårdt.
Hilsen Niels Erik
ok niels-erik og du er sikker på der ikke er noget gevind i dem hverken de øvre eller nedre bærekugler???
det vil sige du presser på modsatte side af bærekuglen???
Køb den nye, så kan du bedre se hvordan det hænger sammen.
Men du skal have noget ordentligt værktøj/presse. Det kan godt kræve 7-10 tons før den slipper.
(permalink) holmnibe Member
jep
Tak Frank nu spørger jeg ikke om værktøj, så det ku måske være det betød jeg har en presse.
Jeg har lidt svært ved at købe en ny bærekugle LIGE NU da jeg mener butikkerne har lukket nu. Så tak for hjælpen Frank.
Det er utroligt som folk skal kommentere alt muligt andet ,end det der egenligt bliver spurgt om i mange forums/emner.
(permalink) mathiasen Member
Slap dog af - Frank er god til at hjælpe folk.
Mener hans svar er rimeligt relavant!
Hvis du havde købt en ny - fordi du højst sandsynligt skulle have en ny behøvede du ikke spørge!
Hrmmpf...
Jeg syntes da at Frank's svar lige i dette tilfælde er rimelig relevant!
Man kunne så spørge sig, hvorfor vil du presse kuglene ud af din bærearme hvis du ikke har nogle nye?
Ja, de er presset i modsat den vej bilen tryk har på dem.
SP
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Du skal være sød ved Frank- Han er bare sød ved dig, og ja der skal bare masser af tryk på!
Hilsen Niels Erik
(permalink) donbug Member
Det som Frank mener med værktøj er formodentlig at når du presser dem ud skal du bruge en ring der passer rimelig præcis på kuglen.
Jeg drejede en ring da jeg skulle presse mine øverste ud.
P.s jeg tror du skal moderere dine udtalelser lidt hvis du skal have hjælp i dette forum.
Jeg ved godt frank er flittig her inde på vwnettet og det er jeg også rigtig glad for, men når nu man sidder her sent om aftnen og prøver at få skidtet fra hinanden så kunne man godt undvære sådanne indlæg. Men ja det er da rart at vide man skal have ordentligt værktøj, også er det ligesom på plads.
Grunden til at de skal af er vel egenligt ligegyldig her og nu, da man under min bobbel kan se jeg er igang med et projekt som trækker godt ud. Men meningen er at jeg skal have malet en stor Del ting.
Noget helt andet så syntes jeg nu altså også nogle af de andre stor brugere er lidt for smarte/uheldige i deres udtalelser i andre forums/emner. Der er åbenbart folk der er lidt dobbeltmoralske her inde.
Men Undskyld
(permalink) Biffo Member
Dobbeltmoralske ??
Gør dig lige den ulejlighed at læse indlæggene igennem fra starten...
Finder du andet end sobre og relevante svar på dine spørgsmål ?
Det er folk der bruger deres tid og viden på at svare dig på dine spørgsmål - og det må de vel godt blive ved med...ikk´
(permalink) REN Member
FFS Doller (Fuck-Vwnette! is that you?).. Opfør dig dog ordenligt.. Jeez..
Dit spørgsmål: Hvordan får jeg hevet de gamle bærekugler ud af bærearmen.
Bilen er en 1968er.
Franks svar: Køb den nye, så kan du bedre se hvordan det hænger sammen.
Relevans?? tjaa det mener du jo så tydeligvist ikke, andre vil nok mene andet
R
(Relevans? Helt sikkert ikke.)
Tlf: 61713873
Hallo Biffo dobbeltmoralske i ANDRE forums/emner.
Og dig REN hvor har du det fra :FFS Doller (Fuck-Vwnette! is that you?)
Ren hvis du lige gad og læse lidt i dybden og alle linjer, så ville også du kunne forstå at man ikke kan gå ud og købe en ny styrekugle kl 21:30.
Og det med værktøjet har jeg sagt er fint nok og oplyse, men jeg siger bare at jeg har en presse og den kan godt presse mere end 10tons.
UNDSKYLD JEG SP
Undskyld Frank
Det er så modtaget.
Jeg starter altid selv med at købe de nye dele hvis jeg skal skille noget ad jeg ikke har set før.
Jeg havde ikke tænkt tanken at du måske skulle bruge de gamle. Det kan man ikke. De bliver ødelagte.
Man må ikke varme, så risikerer man at hullet i armen bliver for stort så den nye bærekugle ikke presser. Den skal presse 1,5 tons
Hej Doller
Godt ord igen - vi ku´ jo ikke vide du stod let overophedet midt i bærekugleprojektet lige i den bedste TV tid...
Hvordan er det så gået - har du fået dem af :) ?
Biffo
Hej Frank jeg vidste ikke at man ikke kunne genbruge de gamle bærekugler ,så jeg skal da også købe nogle nye. Men jeg tror nu nok det havde endt med at købe nogle nye når man nu alligevel har dem taget af.
Har ikke fået dem af endnu, da jeg står ude på mit job og laver det når der lige er tid imellem flyene lander og letter. Håber på jeg får tid i dag.
Doller
Husk de to hak skal pege i kørselsretningen
Tak igen Frank for det sidste guldkorn, jeg skulle garanteret have fucket det up hvis det ikke var for din bemærkning. Så tak igen.
Jeg fik lige presset alle 4 bærekugler ud,10ton skulle der på før de gad og gå ud.
Doller
så fik dette jo også en happy end
