  Gearkasseproblem på splitbus
(permalink) vwmichael Member
Hejsa.
Vil høre om nogle havde lidt erfaring i gearkasse.
Jeg kører med std gearkasse på min 1200 34hk motor, men den har det med at hoppe ud af 4 gear hvis man slækker på gassen + at 1 gera nogle gange knurrer og lige skal ned i 2 før man kan tage den i første. Mit bakgear knurrer også og man kan ikke mærke at den går i bak - man skal holde den dernede for overhovedet at kunne bakke.
Er det en ny gearkasse (har et komplet bagtøj m gearkasse liggende), eller er det noget justering? Der er ingen mislyde fra den ellers når man kører derudaf.
Håber nogle kan svare!
http://www.eca.mono.net
Den er slidt op.
Kan du finde en anden så gør det.
Så skal du jo nok også lave din gearstang mv. Men det er ikke gearstangen der holder den i gear.
(permalink) Peterwings Member
Som Frank. Ny gearkasse, men jeg tror ikke det er nemt at finde en..........
Jeg har bygget min om til straight axel, og det funker. Jeg kørte med det til Italien i år. AO gaerkasse og std 1600 og 10,6 på literen med ca 115 kmt i snit på motorvej.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
3 ud af 4 splitbusgearkasser er slidt op - så du skal kigge godt efter , når du skal ud og finde en ny . jeg ville også lave en konvetering af undervognen - så ved man at det virker læææænge ;-)
Tak venner. Jeg fik godt nok en "ny" gearkasse med fra firmaet jeg købte bilen af (bugganeers.de), men har da også tænkt på at hekse lidt med lidt ombygning.
Syntes der i det gamle vwnettet.dk lå en beskrivelse af hvordan man byggede om til IRS??? Nogen der ved hvor jeg finder det nu?
http://vwnettet.dk/forum/topic/241787
værsåsgod
Hej Michael.
Min ene "gaffel" den holder gearkassen knækkede på vej hjem fra Italien. Jeg har bestilt og fået et sæt nye fra creative-engineering og så er den forberedt til IRS. Der fulgte er super god beskrivelse med. Jeg mener at der er info på deres side, samt meget mere til busser. Man kan også få et sæt der kan boltes på. Jeg tror det er en smagssag hvar man er til.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
