  Vil gerne købe en vw bobbel fra før 1965 helst cab.
(permalink) VwChefen Member
Jeg på udkig efter en vw bobbel fra før 1656 helst cab eller med soltag.
Er der nogen der har sådan en til salg.
Den behøves ikke være i tip top stand.
Christian
email: chni@tv2.dk
(permalink) kesa Member
hej. går ud fra du mener 1965?
jeg har en cab. men den er fra 68-70?
http://vwnettet.dk/forum/topic/256855
Hilsen Thomas
Ja selvfølgelig der skulle havde stået 1965 :-)
Har du nogle billeder af den 68-70 du har? Som du kan sende til mig på mail?
Hilsen Thomas
Ja den har jeg set men, jeg ville helst havde en venstre styret
Hvad med den her!
If you know somebody who wants to buy my 1956 vert, let me know.
I want 14000
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Hov billedet smuttede.
Søren Rasmussen
Dene er rigtigt flot lavet, men ville gerne havde en der var mere original :-)
Jeg kan da godt finde et par hjul med hvidedæksider i bytte for de hjul der sidder på.
Så er den da mere eller mindre original... Syntes ikke der er noget at sige til prisen...!
104275kr
Søren Rasmussen
Det er da bare at få en org. forbro og fælge/dæk på samt få den hævet i røven. er du helt krakilsk kan du også fjerne de øjenbryn der er på den.
Farven er da en originalfarve (eller i hvert fald tæt på)
Ja helt sikkert, og priser er da fin nok.
Jeg leder bare mere efter en der måske ikke er så flot, altså en jeg selv kan gå og lave lidt på.
en cab fra før 65 som "man selv kan gå og lave lidt på" koster vel ca. 100.000,- så jeg ville enten glemme ideén eller købe den på linket.
Det er ikke sagt for at slå dine drømme helt væk... man omvendt er man også nødt til at være realistisk.
VwChefen skrev:
Hilsen Thomas
så flyt rattet og pedalerne!!
Så er der billeder fra Ric!
well it is a 1956 Cab. It sits on a other pan, but an original pan with a original motor is there.I put it on a other pan because the original has a littel rust.
original Motor is there also.
It has a 1300ccm motor in it right now, a narrowed and adjustable beam.
It has a little rust, but I have the replacement metal.You can drive it without no problem, there is no big rust.( it has rust in the vert amplification)
pics are attached.
Ric
Søren Rasmussen
