  Adskillelse af justerbar forbro 1968er
(permalink) Doller Member
Hej har en justerbar forbro men kan ikke få de der tynde stålfjedere/stænger ud ad forbroen. De sidder foroven og forneden igennem forbroen. Der er ligesom to tykkelser stålstænger ,og de tynde har det lykkedes for mig at hive ud. Men nu sidder der fire lidt brede stænger tilbage, kan rokke dem lidt frem og tilbage men kan ikke få dem ud. Skal man bare tage en stor hammer og slå til???? skal nemlig have den skilt helt ad. på forhånd tak for hjælpen.
Har du løsnet bolten i midten af forbroen der holder dem på plads ?
(permalink) Biffo Member
Ta´ nu lige og stop de tynde ind igen - og sæt en kabelstrip om den ene ende.
Fjederlamellerne ligger i "rækkefølge" - og det skal de helst også gøre, når de sættes ind igen...
Derefter som Rasser siger...
Ja jeg har løsnet bolten i midten og de kan så rykkes 1,5 cm cirka hver vej. De skal ikke drejes ud eller sådan noget????
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm??
(permalink) niels-erik Member
Tag bolten helt ud, så skulle du kunne trække center stykket ud til en af enderne. Så kan du måske se hvad det er som holder i dem-De er måske vredet skæve?
Hilsen Niels Erik
Hej Niels-erik jeg har prøvet at tage bolten helt ud, men den vil ikke rigtig ud til hverken den ene eller anden side. Kan rykke den cirka 1,5cm til hver side. Mystisk.
SUK SUK
Så er der nok din egen løsning tilbage! Brug vold, og slå den ud, hvis du kan.
Løsningen er ikke optimal, men et eller andet må være gået galt!
Hilsen Niels Erik
