  Kan man konverterer benzinvarmer fra 6v til 12V`?
(permalink) PcbOvals Member
Hmmm
Overskriften siger vist alt...
Pcb
(permalink) Rene72 Member
Spørgsmålet er vist snarere hvorfor du vil ha varmet dit benzin..? ( Ku ikke la være)
René
2074 1572
(permalink) ploug Member
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) Mbechmann Member
Jeg tror det er svært - i hvert fald hvis du vil bruge en konverter til det. Et benzfyr bruger jo imellem 2000-4000 watt. Det er der ikke ret mange konvertere der kan bruge.
Om du kan bygge fyret om, skal jeg ikke kunne sige. Det er der nok andre der bedre kan svare på.:)
Michael
2000-4000watt? hvor har du det fra? er du klar over hvor mange ampere det er?
Tror du ikke lige du forveksler hvad det bruger med hvad det yder!
et fyr bruger en 30-50watt
Hehehe slås lidt med min mekaniker....
Han mener ovalerne bare skal laves om til 12V basta...
Jeg er da frisk på at røve 6v...
Og i dag kom der så en ebersprächer 6v med pumpe....
Hmmmmmmm er der en der kunne hjælpe med at tjekke den igennem og se om den duer.. har jo ikk ligefrem garanti på.*GGGG*
Men mekanikeren mente man kunne få læst hovedet af når den eksploderede eller gik i brand *GGGGG*
Og han har lavet kitcars førhen .. sådan en tøs*GGGGG*
Pcb
Danborg, det er lige netop pointen. At de bruger monster mange ampere.
Pcb, du er godt klar over at du rent faktisk kan få benzfyr der køre på 6 volt?
Michael
(permalink) HNC Member
Mbechmann skrev:
Danborg, det er lige netop pointen. At de bruger monster mange ampere.?
Til hvad?? Et gløderør, en lille benzinpumpe og en blæsermotor... nej vel!
Problemet er tilsyneladende at bilen skal bygges om til 12V og fyret er 6V ;-)
Mere hvis det nu var jeg fik en vinterbobbel...
Tror ikk der er noget vundet ved at smide det i min ovaler.....
Hmm er der en der kan hjælpe med at teste et ebersprächer fyr 6V med elektronik og pumpe.???
Aner nada om hvad jeg foretager mig ...!!!
(Problemmet med folk der en smule penge til at købe dele får.....købekræft er ikke lig med hjerne, viden og evner....! men har masser af gå-på-mod.)
Og jo, det kan da nemt trække alt strømmen fra et batteri. Det har jeg da i hvert fald prøvet i Finland (72amph batteri) - og der virkede laderen og det hele fint når motoren kørte.
Det forklare jo en del det med de 6volt.:)
Michael
(permalink) mathiasen Member
Det med at det bruger 4000 watt er noget fis.
Det der menes med de 2000/4000 watt er jo varme-ydelsen der kommer ind i kabinen. Man putter jo ikke 2000 watt strøm ind, brænder noget benzin af, og så kommer der 2000 watt varme ud i den anden ende også! så ku man jo nøjes med strømmen..
Mbechmann lad være med at skrive om emner du ikke ved noget om! du har jo ikke fattet en dyt af hvad jeg skrev!
Et fyr bruger ikke "monster mange ampere" det bruger en 2-4 amp når det kører!
Jesper
(permalink) SJN Member
Hvis vi nu laver lidt hurtig hovedregning på den :
4000W ved 12 V
Formel P/U=I
Altså 4000W/12V = 333,33 A
Er der sg ikke noget batteri der kan holde til i ret mange sekunder.....!
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
