  Er der nogen, der kan huske den her?
Jeg sad og kiggede nogle af mine VW billeder igennem og stødte på den her (se billede). Er der nogen, der kan huske den? Evt. har flere billeder af den.
Jeg mener den var i et blad, men jeg kan ikke huske hvilket, nogen der kan?
Det eneste jeg kan huske er, at den er fra Schweiz (som man jo også kan se af nr. pladen).
~Mette
Mener at have set den i et Tysk vwblad?? Eller nej mener det er VolksWorld! Kanon fed!
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) HNC Member
Hej Mette
Ja det kan jeg! Den var i VolksWorld i 2003 og det blad har jeg næsten slidt op... Den bil er bare såååååå fed, Sasja Grolimund har efter min mening ramt helt rigtigt med det look. Du kan finde mere om bilen på http://www.luftkraft.ch under "features"
Må jeg være så fri at spørge, hvorfor du spørger? ;-)
mvh Henrik
Mange tak begge 2!
Tak for linket, der var den jo!
You said it, den er fed. Derfor!
~Mette
Måske den nye farve på Buster?? Du har jo 2L´erne...
Til det kan jeg desværre kun sige, at jeg har mistet min vision, og i øjeblikket arbejder i blinde. Og nej det huer mig bestemt ikke, skal helst kunne visualisere slut produktet for at arbejde målrettet og med fuld entusiasme. Der kigges derfor på mange websites og på mange billeder og på mange andre 03 cabs i øjeblikket, i håb om at jeg får en ny vision snarest.... NU!... noget...
~Mette
Forstår dig så udemærket... Men jeg tror faktisk at Sasja's stil fint kunne overføres til Buster. Ved sgu heller ikke helt hvad det er med hans bil, der gør at det bare spiller. Måske den helt rette stance, måske farven, måske fælgene??? Eller måske det bare er fordi han netop har evnet ikke at "overgøre" looket. Den er på en eller anden fed måde meget "understated", men alligevel meget effektfuld.
Men prøv farve og fælg kombinationen af på Bugselectaen, jeg tror det vil falde heldigt ud på en 03'er cab også.
Selvom det er svært, så prøv at bevare fokus på delmålene alligevel! Farve og endeligt udtryk kan altid falde på plads hen ad vejen. Jeg tror lige du skal give det lidt tid, indtil det værste chok over rustangrebene har lagt sig. Der er jo ikke noget der ikke kan laves, selvom det kan se en anelse sort ud... Op med humøret!!
Tak for opmuntringen... Jeg bevarer nuværende fokus: skild ad! - det kan jeg da finde ud af :wink:
Måske er problemet, at jeg slet ikke rigtig er blevet chokeret over rusten.. hmmm :lol:
Men du har ret og BugSelecta har også været besøgt i løbet af weekenden. Jeg skal nok få pejlet mig ind på rigtig kurs igen.
~Mette
Godt at høre Mette, sådan skal det lyde selv på sådan en halvkedelig gråvejsdag. Og husk nu på alle de skønne timer, du allerede har tilbragt bag rattet af Buster ;-) Det kan altid bære én gennem de tunge "grå" dage...
Men måske du bare skulle give ham den samme farve igen? Den bil er jo netop synonym med... DIG ;-)
Mener farven på den Schweizer der hedder Pearl Weiss. Og den er virkelig flot, især hvis den får lige en anelse mere dybde end original. - Men på en 03 cab, (?) hmmm. Not sure.
Hvilken stil har du tænkt dig at bygge efter Mette ? - original, sænket. Resto. German look. Anderes ?
Den originale Dueblå metallic fra primo 70érne passer kanon på en 03ér IMHO. Og så med 2l. fælgene, huuhada. Men det er jo ikke min vogn.
Farmer, i følge linket så er den Lotus White. Det overraskede mig faktisk lidt, da jeg sammenlignede med Lindholms 03'er, der også skulle være Lotus White, men er meget mere hvid i det end Sacha's. Men igen hvis jeg sammenligner Sacha's med Wolfburg West's farveoversigt (ja det kan jo snyde med det "farveprøver" de har) http://www.wolfsburgwest.com/colors/67l282.htm , så passer Sacha's bedre på Lotus White end Lindholms.
Nå men egentlig har jeg jo ikke rigtig ville diskutere, hvad jeg ville med den cab online, men så skulle jeg jo nok bare slet ikke have lagt noget som helst online fra starten.... såååååå... Der er ingen tvivl om at jeg er vild med det look, som bilen der startede dette indlæg, har. Den er clean, den er lean og den har det der, bare er det som faktisk er så lidt som muligt. Men 1. det er ikke en cab 2. det er ikke 03'er, så om jeg overhovedet kan ramme det look, det aner jeg ikke.
Men af alle de billeder jeg har kigget på for at blive inspireret, så er det uden tvivl, den der tiltaler mig mest.
Jeg har i lang tid sagt, nej til at vælge en original farve fra årgangen, nok mest fordi jeg kun kunne huske MEGET GUL, MEGET ORANGE osv farverne, men det ender nu nok med en årgangskorrekt lak alligevel.
Mine fælge elsker jeg til den bil, så de bliver ikke skiftet ud. 2L'erne er det bedste køb/gave jeg nogensinde har givet den bil.
Der er blevet kigget rigtig meget på det Thomas kalder Euro look, de sidste par dage også, men deeet.. hmm nej, det tror jeg ikke.
Så mon ikke vi er ude i noget lean Mette look? Igen? :wink:
Og nej, det kan godt være Buster er et synonym på mig, men så blå er jeg da ikke, er jeg? Vi er et team og det bliver vi ved at være længe, også uden at være blå.
~Mette
p.s.
Jeg er ved at danne nye billeder for min indre nethinde, så mon ikke vi skal lade det være ved det, for nu.. og så se hvad der kommer ud af projektet. Jeg har jo lang vej endnu.
~Mette
Hej Mette
Du har ret:
- vi lader den ligge så du selv kan summe videre!
- ja, der er laaang vej endnu!
- nej, så blå er du nu ikke ;-)
og med hensyn til Lotushvid, så kan man nok ikke regne helt med farverne på Sasja's bil, da stort set alle billederne af den er meget "varme" - det kan snyde helt vildt!
Slut herfra... roger, over and out!!
den ultimativeste og eneste fede post 67er jeg nogensinde har set - den er bare S
Jeg gir mig mht farven ;-) billedet foroven snyder. Kan sagtens se det på de sidste billeder.
jeg glæder mig hvertfald til at se hvad det blir til med den 03 cab.
t
