  Hvor kan jeg få de loft stænger til splitbus ?
min bus skal til sadelmager og have ny himmel, men jeg mangler de tværgående pinde der bærer loftet.
CSP i tyskland, skulle have dem.
Men er der nogen af jer der evt har dem, kender et alternativ eller ?
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
pianotråd i 2 mm - de org de ruster - det duer ikke - jeg har nogen du må kopiere vist du ikke ved hvordan de skal se ud...
også skal der lige lunes noget krympeflex på i enden
hej Ib
ja, jeg vil gerne låne en pind af dig, vi bor jo desværre langt fra hinanden,så jeg må overføre nogle penge til dig til fragt.
Er der ikke noget med at du har et komplet loft liggende til at låne, min sadelmager er meget dygtig, men hvis jeg kunne låne loftet at dig, kunne jeg måske vise ham hvordan vw lavede det.
Har du fået monteret dit soltag?
jeg har fået et komplet udskåret soltag tilbudt i sverige (dog uden klud), men kan ikke rigtig finde ud af om det er besværet værd, der skal jo en del afstivning af taget + det ekstra arbejde for sadelmager/ maler /svejser...så et skud er 20000.- før det er som jeg vil have det.
Hvor meget skal der egentlig svejses udover afstivning ?
Lad os lige snakkes.
Ronnie
68' Westy camper
(permalink) SorenJ Member
Hej Ronnie
Var der ikke noget med at du aldrig ville skifte tag på din bus igen?
1000 punktsvejsninger....
Ring: 28118212
hej der
Jo, det her er kun udsnit af soltaget, ikke skyligths vinduer.
Men det kræver at jeg skærer et hul i taget og laver div. afstivninger, så det er ikke
noget lille job.
Jeg har tid hos sadelmageren om 3 uger, så det er i elvte time jeg får tilbuddet.
Tror nu også jeg lader være og køber mig en rigtig pre 63 samba...engang.
Søren må jeg låne din bagklap, skal lige teste om min egen er skæv?
Hvornår skal du hente dyret? Er det din nu ?
lagde mærke til at du bruger samme svejseværk som mig, er det 180A, jeg er blevet dus med mit, har svejset en del på det sidste...på min Toyota (god øvebil).
Ronnie
hehe.. jag tror nu kun det var 800 punktsvejsninger..det ved Scharling nok.
68' Westy camper
Du ved hvor bagklappen står.
Den er ikke hentet endnu, men bliver det når efterårsferien er forbi - det er lidt spændende. 56'eren er hentet og er under kniven.
Svejseværket er ok, men jeg mener ikke mit er på mere end 160A og på 2 faser. Jeg er blevet lidt lun på et migatronic og overvejer om jeg har råd til en julagave til mig selv i år.
Ring: 28118212
