  Seler i en 54 ovaler?
(permalink) christian vw Member
Vil lige høre om der er nogle der har et godt forslag til hvordan man montere seler i sådan en? der er vel ingen monterings huller i? det er jo noget pis når man skal ha ungerne med ud og køre det gir jo klip i kortet og heller ikke så smart når de hænger oppe i frontruden. MVH: CLP
Du får da vel ikke klip i kortet når det er en bil der er født uden seler, men prøv at søge her på forumet, den har været oppe rigtigt mange gange.. Ellers er det vel bare at sætte dem på bagsædet, så forsæderne griber dem hvis uheldet skulle være ude, og så ellers bare køre stille og pænt.
Mvh, brian.
(permalink) Leth Member
Mvh, brian.
Kommer an på hvor gamle børnene er. Sakset fra sikkertrafik.dk:
Jeg har en gammel bil uden nogen seler overhovedet - hvad gør jeg?
Det er forbudt at have børn under 3 år med i bilen.
Børn, der er fyldt 3 år og er under 135 cm SKAL sidde på bagsædet i din bil.
Der er ingen begrænsning for antallet af passagerer, når der ikke er seler. Men du må kun medtage passagerer i det omfang, at de ikke generer dig og dit udsyn, når du kører.
Mvh Jakob
(permalink) mathiasen Member
Det er da vel ikke forbudt at have børn under 3 år med i bilen?
De skal vel kun sidde i en godkendt barnestol, monteret korrekt. Man ser da tit folk med deres små børn i barnestol foran.
Du kan ikke få klip, når der ikke er seler.
(permalink) Lyngbye Member
Du kan ikke montere en barnestol korrekt uden seler...
Og de må også godt sidde foran, bare der ikke er airbag. Og det er der jo i de færreste bobler. ;)
-Lyngbye-
Jeg troede ikke som udgangspunkt at der var seler i bilen - Jeg har ingen overhovedet i Rekorden og den er fra 1966 - men jeg har heller ingen børn...
Mvh Jakob
Det er der heller ikke Jakob.
~Mette
I så fald må man som jeg læser det ikke medbringe børn under 3 år...
Mvh Jakob
hej
Du kan godt montere 3 punkts forsæde seler i din oval.
Du borer hul i passende højde i b-stolpen, ikke for højt.
Monterer en aflang (fx 3*10 cm)stressplade med en påsvejst møtrik og en styrepind, ved at aftage dørpappet bagi og føre den op på plads.
Borer så hul i bunden og bruger igen stressplade til nederste montering.
i rammetunnelen er der flere måder at montere: mon oval har fået seler engang i 60'erne og der var lavet 4 huller lige foran pladen ved stelnummeret, inde i tunnelen er så en stressplade med 4 gevind. Jeg har brugt disse huller og monteret modtagere derpå, de passer så lige i længden.
Hvis man skal have barnesæde ind og ud er det nemmest med rulleseler.
Idag kører jeg med Mitusbishi seler(havde den rigtige farve), ellers er Securon gode (ca 500.- stk nye)
Bagi kan til nød monteres hofteseler:
sakset fra "sikker trafik " http://www.sikkertrafik.dk/117d3e80/GSID/4911789
Er hofteseler farlige?
Nej. Det er altid meget sikrere at være spændt fast end at sidde løst. Også 'kun' med hoftesele.
Du kan blive kastet rundt og få alvorlige skader, hvis du kommer ud for et uheld og ikke er spændt fast. Samtidig kan du påføre andre passagerer skader.
3-punktselen er bedst
En 3-punktsele er bedst. En hoftesele er bedre end ingenting. Hofteselen er lovpligtig at bruge, hvis der sidder en person på pladsen. Sørg for, at den sidder godt nede om hoften og ikke på maven.
Rådet for Større Færdselssikkerhed anbefaler, at pladsen med hoftesele tages i brug sidst. Brug pladserne med 3-punktsseler først.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jeg har nogle Securon hofteseler liggende hvis du mangler. Nye
PRIS??
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
