  Spørgsmål omkring varmekanalernes afslutningsvinkler, pladearbejde og reprodele.
(permalink) SorenJ Member
Jeg er nået til at skifte afslutningsstykket på varmekanalen og det har givet anledning til en undren hos mig.
Da jeg aldrig har lavet en VW hvor dette stykke ikke var smadret, ruste væk eller slasket sammen, ved jeg ikke hvordan det bør se ud og jeg er kommet i tvivl hvorledes denne pladedel monteres korrekt.
Derfor:
Kan det passer at pasformen er så lagt ude som på vedlagte billede?
Erstatter denne pladedel det originale dobbelte lag (forstærkningen) eller skal den monteres herudover?
Svejses stykket fast som forslået i det vedlagte billede?
Hvis nogen har et originalt karosseri som er til at skyde et billede af vil jeg sætte pris på det. Ellers kan billedet selvfølgelig også være fra en renoveret bil.
Ring: 28118212
Den store pukkel, til venstre for din tommelfinger, svarer til detr stykke med de to møtrikker. Det skal klippes sammen, så det bli'r en større helhed.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Forstår jeg det rigtige hvis du mener at pladestumpen med min finger på skal klippes til så den passer til det stykke med møtrikkerne? Ikke noget med overlap bagved møtrikkerne eller noget vel?
Ring: 28118212
(permalink) HNC Member
Søren, smid det skodstykke væk og lav dit eget... Den bule der er på repstykket ligner ikke tilnærmelsesvis det bilen er født med. Selve pladen laver du som det indvendige stykke over en dåse, derefter bukker du selv kassen og svejser uden på.
Var selv nået dertil på 63´eren men kom ikke lige videre.
Jeg skal lige se om ikke jeg har skitsen til stykket liggende på jobbet i morgen.
I´ll be back...
Henrik
Klipper du dem rigtigt sammen, er der kun ét lag plade, og møtrikkerne er ikke synlige. Kig på den gamle, evt. i den anden side, inden du klipper, hvis du er i tvivl...
Jan
Og ja pasformen er langt ude på mange af den slags dele.
Er det noget der skal på bilen på billedet ? Hvor er din bund henne ? Du kan da ikke bare lave det på fri hånd uden bunden. Og da slet ikke med dele der ikke passer.
Må jeg nok gi' Frank ret. Syntes osse det er modigt, uden undervogn. Man kan let risikere, at undervogn og karrosse ikke passer sammen, efterfølgende. Har det selv bedst med at de to er boltet sammen, mens der svejses.
Kun et godt råd, bygget på erfaring...
Jan
Har lige checket... Har desværre ikke en skitse, men kun et prøvestykke der ikke har den rigtige form endnu. Men hvis du ikke har skåret i den anden side endnu, og det er nogenlunde intakt, så prøv om du ikke kan lure formen af dér.
Ellers må du lige sige til, så skal jeg prøve at tage nogle billeder ude på værket!!
Henrik
(permalink) Jvang Member
hvis bund og top ikke passer sammen pga svejsning af det reparationsstykke! så ved
jeg ikke, hvad i svejser med!!!
det burde ikke betyde noget for tilpasningen af kanaler og bundplader.
og ja, det er da nogle skoddele...
Hvis der er det eneste stykke så har du da ret, det sagtens skiftes uden bunden på, men jeg kan da se andre stykker rundt omkring på dine billeder.
Svejsninger trækker sig også med CO2. Men det da også kun min erfaring det bygger på.
Henrik
Du må meget gerne snuppe nogle billeder, for som jeg skriver er de biler jeg har i så dårlig stand er dette sted er rustet væk eller lavet af en svensker.
Ring: 28118212
Om de andre ting du kan se er lavet med bund på eller ej skal jeg ikke kunne sige. Det er en bil som er overtaget i projektform, så det bliver interessant af se om det hele passer sammen - man har lov at håbe.
Ring: 28118212
Det håber jeg da for dig, at de gør. Er desværre bekendt med en del projekter, som er bleve solgt under "næsten færdigt, mangler kun - - - - -", hvor det så viser sig, at tingene ikke kan samles, fordi de er svejset skævt sammen. Og det er sq bare øv så. Jeg råder ikke folk til at købe disse projekter, da der er mange der er blevet slemt overrasket.
Håber du får det til at blive godt.
Og ja, cos-svejsninger trækker sig enormt meget. Har sq prøvet at kvaje mig nok, på den konto. Man tror det ikke, før man har prøvet det.
Jan
Det meste bør passe da bilen har kørt med de fleste reperationer. Bundpladerne har den ikke kørt med, men passer de ikke, er det jo til at fixe forholdsvis nemt.
Jeg har ikke fået hentet bunden til denne bil endnu, så spændingen må vare lidt endnu.
På min anden oval er alt bygget med karosseriet monteret på bunden, og der passer det selvfølgelig også sammen.
Ring: 28118212
Jan
okay, det vidste jeg ikke! : )
Jan
