  Nitromors på motorblok
(permalink) REN Member
Inden div. Hateposts oversvømmer vwnettet må jeg hellere lige præcisere at mit "værksted" ligger i betragtelig afstand fra mit domicil.. så nej.. det er ikke nemmere selv at teste, end at oprette et indlæg herinde..
Men, Hvordan reagere en motorblok på nitromors? En eller anden har syntes at det var en god idee at male den blå.. Go figure!
R
Tlf: 61713873
magnesium er lidt mere følsomt end alu - men vist du ikke kommer det på pakningsfladerne . hvor der helst heller ikke skulle være maling sker der ikke noget - men lad det ikke sidde længerer end arbejdsbeskrivelsen anbefaler - så hellere gøre det et par gange mere - husk handsker - det svier så satans...
er du stadig i tvivl - så prøv et lille stykke i bunden ved køler ribbernene inden du giver hele blokken ...
husk at vask meget grundigt af med sæbe når alt malingen er væk
nitromors rykker for vildt
(permalink) niels-erik Member
Hmmmmmmmmm. Og hvad er der så galt med en blå motor?? Jeg har 2 af dem!
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Hmmmmmmmmm. Og hvad er der så galt med en blå motor?? Jeg har 2 af dem!
Hilsen Niels Erik
Ahh, det er derfor du ikke kan følge med de hurtige drenge ! Det er jo smølfe hk du har så ! - Fnis !!!
Ahemm, ku ikke dy mig.
Hilsen Niels Erik
Det er så lige præcis to mere end jeg har, nu :-)
R
Tlf: 61713873
Ha Ha Ha.
Brugte du så det der nitro mors- og hvordan virkede det?
Hilsen Niels Erik
det virker tilsyneladende fint.. dog er det ikke supergodt i strøberesterne(de ru områder af blokken) hvor en "efterglød" af blå er svær at undgå, men ellers løber malingen lige af.. impressive stuff indeed..
R
Skete der nogle skader på blokken? Jeg spørger fordi at den ene af mine blå blokke skal skifte farve- og der skal ikke være mere lak på end nødvendigt, så enten skal den glasblæses eller afsyres, inden den bliver malet igen.
Hilsen Niels Erik
nej det ser ikke ud til at reagere med magnesiummet.. skal dog siges at jeg faktisk ikke lod det sidde på de foreskrevne 20min.. det var simpelthen ikke nødvendigt.. efter ca. 5min kunne autolakken skylles af med en haveslange :-)
R
Så var det ikke autolak du havde på blokken! Når jeg afsyre mit farve bord på arbejdet, så tager det min 3 gange 20 min at få lakken væk- Så din blok var nok malet med spraymaling. Det kan fjernes med næsten alt.
Hilsen Niels Erik
