  En omvendt!
(permalink) Trike Member
Til et vildt projekt, har jeg brug for at montere en T1 eller muligvis en T4 motor omvendt!?!, Dvs.Frontmontering med gearkassen vendt bagud.
Er der en eller anden der en god ide til hvordan jeg slipper for at ha 1 fremadgående og 4 bakgear????
bruger en bus gearkasse - den kører nemlig den forkerte vej jo
(permalink) vwcamp Member
Jeg tror da bare du flytter kronhjulet over i modsatte side i gearkassen. Kan ihvertfald huske at en mekaniker på værkstedet igang fik samlet en gearkasse forkert så der var 4 bakgear og kun et fremgear. (Det var ikke mig) Så det er vel bare det du skal. Du skal nok bruge en gearkasse med 2 sidedæksler, d.v.s. en i hver side, så det er bliver muligt at sætte bagtøjet med kronhjul ind fra den modsatte side.
99557244
(permalink) niels-erik Member
Og det er nøjaktig samme forklaring jeg fik af en lokal vw mekaniker- da vi diskuterede emnet-Så det er nok den rigtige løsning!
Hilsen Niels Erik
Er sådan en gearkasse fra bestemte årgange?
Jeg ved at ihverttilfælde min gearkasse fra en 1300 bobbel fra 1970 , er med 2 sidedæksler-Og at den kan købes fra slutningen af marts/starten af april, for da skal jeg have en ny gearkasse på!
Hilsen Niels Erik
