  Tromler på bay bus
(permalink) Lowrider Member
Passer de bagerste tromler fra en late bay(5x112)direkte på min early bay(5x205)
eller skal der skiftes alverdens ting for at det kan lade sig gøre??
Og hvad med de forreste, findes der tromler med 5x112 til foran, eller
skal der skiver på?
Michael
i foran skal der skiver på - og du kan godt sætte den latebay tromler på - det kræver dog vist nok at du skifter ankerpladerne med - kan fåes ved axel stauber i tyskland til 800 kr pr stk
Takker Ib, jeg roder vidre med det herfra så...
Hej Der !
Jeg har lavet denne konvertering du taler om her på min 69'er type 2 og det kan sagtens lade sig gøre uden problemer. Du kan slippe afsted med konverteringen ved udelukkende at bruge originale stumper.
Du velkommen til at ringe ! 61459430
MVH Henrik
PS Har i øvrigt en del af de stumper du skal bruge
Hey Henrik
Jeg ringer nok lige når jeg skal igang. Skal man
som Ib skriver skifte ankerplader også?
Michael
Tag hele ophænget fra en nyere t2. Så passer det hele sammen. Det har jeg gjort på min splitbus der kører med 68-69 bagbro.
G.
(permalink) vwcamp Member
Hej Michael
Hvis du får nogle early bay(5x205) bremsedele i overskud kunne jeg godt være intereseret. Især mangler jeg brugbare bremsetromler til baghjulsbremserne.
Jeg har et komplet sæt skivebremser til type 2 forhjuls bremser liggende. Skal dog repareres op.
Ankerpladerne tror jeg du kan få herhjemme, ellers har jeg set dem hos Heritage.Uk og Just campers.UK til £ 29,95.
Hvis du skal have fuld køreglæde af de kraftige late bay bremser, skal du efter min vurdering monteres en bremsekraftforstærker samt en trykreduktionsventil til baghjuls bremserne. Jeg tror baghjulsbremserne let vil kunne overbremse uden trykreduktionsventil.
Under alle omstændigheder skal du være opmærksomt på at du bruger en hovedcylinder der er beregnet til skivebremser.
Villy
99557244
Det er nu ikke så meget for at kunne bremse... eller, det er jo selvfølgelig også rart nok at kunne.
Det er mere fordi jeg vil have andre hjul på, og mine tromler er ikke alt for velegnet til det, der kan vist ikke rigtigt komme andet på end stålfælge eller five spokes, og det er ikke godt nok... vil have 17" på...
Michael
Man kan muligvis få nogle wheel adaptors, det er dog ikke noget jeg har erfaring med.
17" fælge på early bay(5x205) har jeg ikke set.
Villy
99557244
Jeg har heller ikke set nogen adaptor jeg kan bruge, og derfor vil jeg skifte tromler, har nogle fine Mercedes fælge jeg vil prøve at få på
Michael
man kan godt få 17 tommer med 5x205
SPR kører også med dem
Ja, og DE ER FOR FEDE, men.... desværre kan de ikke komme på.
Jeg har snakket med Søren om det, og det er udformningen på tromlen det er galt med.
Der er nogle støbninger på dem som er meget store i diameteren, så jeg tror ikke der kan være andet end stålfælge på. Det nemmeste havde jo været at bore 5x115 boltmønster, men det hjælper ikke når tromlen ser ud som den gør
Michael
Bagerste + foreste tromle
Michael
