  Arbejds opgave, Anlæg i bilen
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har fået en arbejdsopgave her på arbejde.
Det jeg skal lave er at jeg skal sætte et komplet anlæg til bil op incl kondensator, head unit, forstærker, dvd og tv.
Det skal lige siges, at jeg ikke kan sætte det i en bil. Det er kun i et labrum jeg kan gøre dette.
Jeg har fået det til at fungere, men jeg har et par spg.
Først, kodensatoren. Hvad er egentligt dens formål og hvor skal den sidde i forhold til extern forstærker? Jeg går ud fra at den stabalisere strømmen og fjerner støjen som måtte komme fra bilens lader. Derfor skal den vel sidde på strømkablet der går til extern forstærker. Er det korrekt? Kan man bruge kondensator til head unit?
Og i øvrigt, jeg har ikke tilsluttet højtalere til head unit. De er tilsluttet forstærkeren. Men hvad sker der i forhold til lyden hvis man rent faktisk bruger de 4 std højtaler udgange, plus dem der kommer fra extern forstærker? Bliver der forsinkelse i lyden? Giver det bedre lyd i form af bedre surround lyd fordi der nu er 8 højtalere?
Kort sagt, hvad gør I?
Michael
(permalink) microracerdk Member
Kondensatoren skal sidde på + fødeledningen til forstærkeren, dens formål er at stabilisere størøøme som du er inde på, idet at en kraftig forstærker vil kræve meget strøm leveret fra batteriet meget hurtigt, dette kan batteriet ikke levere så hurtigt og derfor mistes effekt til højtalerene, En kondensator er jo "reaelt" et lille batteri, men med den egenskab at kunne levere strøm MEGET hurtigt, og kunne oplade igen hurtigt, derfor kan forstærkeren nu få den strøm den har brug for under spids belastning.
Kondensatoren fungere ikke støjfjerner, for eks. generatorstøj, hertil kan specialle støjfiltere købes som kan sættes på gennerator, og linje indgang/udgang.
Du kan godt bruge radioens udgange, samtidigt med en forstærker, dette gjorde jeg i en golf jeg havede på et tidspunkt, det lyder ganske fint, problemet kommer som regel først når der bliver skruget meget op, da de højtalere der er tilsluttet radioen kan få svært med at "følge" med dem der er tilsluttet forstærkeren, men bruger du radioens udgange til at drive mindre krævende højtalere (små, eller diskanter) såfremt du kan justere alt via din head unit, så kan det godt blive ganske fornuftigt.
(permalink) Andreas Member
Ang. kondensatoren, så skal den bare forstærkeren får den nødvendige mængde strøm, hvis forstærkeren belastes pludseligt, f.eks. hvis der er koblet subwoofer på. Den størrelse kondensator man kobler til forstærkeren, er jo typisk på ½ Farad og opad, så den vil ikke fjerne støj...der skal meget mindre størrelse til, og den skal udregnes ud fra den frekvensgrænse man vil have fjernet (lidt a´la lav- eller højpassfilter). Kondensatoren skal desuden kobler parallelt over forstærkeren...ikke i serie.
Du kan sagtens bruge forstærker OG alm. udgange på din headunit. Selv om du kobler baghøjtalerne til forstærkeren, og kører fronthøjtalerne direkte fra din headunit, så vil der ikke komme forsinkelse. MEN du vil blive overrasket over hvor godt et par standard højtalere kan spille, hvis de bliver koblet på forstærkeren. En headunit (opgivet til 45W), kan typisk ikke levere mere end 12,5W og bliver den meget belastet kommer der peak´s i stømmen, og det kan højtalerne ikke klare...derfor vil standard højtalere spille både bedre og højere med forstærker.
[EDIT] Microracer kom først, men vi ser ud til at være enige :D
MIB Aalborg
Kanon. Tusind tak for svaret. Jeg vidste faktisk ikke at kondensatoren skulle parallel kobles. Det var faktisk ret god info, for jeg havde koblet til det uden den i første omgang.:)
Alt i alt, så er jeg ret overrasket over hvor god lyd der rent faktisk kan komme ud af sådant et system. Det er jo faktisk bedre end det jeg bruger derhjemme i stuen.:)
Michael
Lige et spg mere.
Det blå antennekabel (antenne strøm udgang). Kan det trække en forstærker? Er det muligt at bruge den til at tænde forstærkeren? Er der amps nok i den? Jeg ved at den kan trække en motoriseret antenne, men hvad med forstærkeren?
Michael
Ja, den kan du sagtens bruge, den skal bare trække et "relæ" i forstærkeren (via remote på forstærkeren), og det bruger næsten ingen strøm.
Så er mit projekt næsten færdigt. Et sidste spg. Hvorfor forbinder man kun 1 kondensator til hele systemet, og ikke 1 til hver enhed i systemet?
Michael
Foran hver enhed? Du mener hvis man har flere forstærkere? Kondensatoren bliver jo koblet parallelt over forstærkeren (og dermed parallelt over batteriet), så det er underordnet om man bruger f.eks. to ½ Farad kondensatorer eller én 1 Farad kondensator til to forstærkere.
MIB Aalborg
Jeg tænker på at koble en kondensator over hver enkelt enhed. Dvs 1 kondensator til dvden, til tvet og til forstærkeren. Vil det gøre nogen forskel i systemet?
Michael
Begræsningen for forstærkeren ligger i at den ikke kan nok strøm hurtigt nok...derfor kobler man en kondensator over den, hvorefter det er forstærkeren selv der er begræsningen. Hvorfor vil du koble kondensator til DVD og TV?
PS: I LANGT de fleste tilfælde er 1 kondensator rigeligt. I mine "unge" dage kørte jeg med en 4-kanals forstærker til bag- og fronthøjtalere, og en 2-kanals forstærker til to 10" basser...jeg havde ikke brug for mere end 1F.
MIB Aalborg
Nu faldt 10øren. Det er jo fordi det er i parallel forbindelse med batteriet. Dvs samme forbindelse hele vejen. Du kan jo godt bruge 2x½ farad kondensatore, men de har samme effekt som 1x1 farad. Forskellen er bare at prisen så er dobbelt så dyr, fordi du skal have 2 stk i stedet for 1.
Har jeg forstået dette rigtigt?
Michael
Jep...præcis. Jeg tror dog ikke der er den store forskel på prisen om du køber to ½ Farad eller en 1 Farad...men det fylder jo rigeligt i forvejen, så man kan lige så vælge én.
MIB Aalborg
Det betyder også at hvis du har 2 batterier med hver sin forstærker, så skal du også bruge 2 kondensatore.
Se nu begynder det at dulme. Det er jo et eller andet sted ret smart fundet på:)
Michael
To batterier?...det må være en meget tænkt situation. Eller tænker du lastbiler eller 4-hjulstrækkere med 24V? Så vil man vel stadig bare køre forstærkere på det ene 12V batteri.
MIB Aalborg
Både ja og nej. Jeg tænker 4 store forstærkere - en til hver kanal:) Så skal der jo også strøm til at trække dem.:)
Vi har jo rent faktisk kunder som har installeret sådanne systemer i deres bil incl 2 billadere for at lade begge batterier:)
Michael
