  Bærekugle problem
(permalink) Mbechmann Member
Jeg fik faktisk lånt mig til en aftrækker, men det hjalp ikke spor. Faktisk så har jeg lige ødelagt den. Den knækkede simpelt hen.
Jeg har også prøvet Ibs tip med 2 hammere, men lige lidt hjalp det.
Hvad hulen gør jeg? Den vil IKKE ud.
Michael
(permalink) VW-Royce Member
Jeg har prøvet tricket med at sætte en bærekugleaftrækker på, så den virkelig sidder i spænd (dvs. lige før aftrækkeren knækker) og derefter hælde kogende vand over for at varme den. MEN FLYT HOVEDET LANGT V
(permalink) gugge Member
Hej!
Bærearmen skal i en presse og op på ca.15 Tons--Så kommer den ud bærekuglen altså-
ps. Iagttag mærker på bærearm og kugle ved isætning.
Hilsen gugge
(permalink) Andreas Member
Samme emne blev diskuteret for ikke så længe siden...der blev konklusionen vist også, at det letteste var en presse.
http://vwnettet.dk/forum/topic/266408
MIB Aalborg
slå til... men lad være med at knække noget.
(permalink) Mark S Member
Er det bærekuglen der skal presses ud af bærearmen eller er det bægekuglen som skal presses ud af konus på spindelen?
Eller er det i virkeligheden en styrekugle du prøver at få ud?
Det er den her jeg ikke kan få ud. Har for ½ time siden sprøjtet wd40 på den, men den rokker sig slet ikke.:(
Michael
(permalink) TonniDK Member
hej Mbeckmann
edit
jeg tror lige jeg har bereskrevet ibs trick sorry
(permalink) mathiasen Member
Varm lige så stille på spindlen (det der sidder udenom konusen) til det er varmere end bærekuglen (så hullet bliver større). Brug en lille gasbrænder fra biltema eller lign, eller sågar en af de der grimme lange lightere, konen altid køber til stearinlys.
Tag så din aftrækker, sæt møtrikken på gevindet igen, så har du større overflade at spænde på. Spænd så din aftrækker til den er godt stram, så giver du aftrækkeren et ordentlig gok med en tung hammer, på armen der spænder ned mod gevindet.. så skulle den gerne løsne sig.
Hvad aftrækker har du brugt siden den ku gå i stykker? Min kostede 400,- hos bak og Uhrenfeldt og kan tage nogle tæsk.
(permalink) vwcamp Member
99557244
Jeg har brugt Ibs metode kombineret med dette bærekugleværtøj. Sæt værtøjet på mellem bærearmene således at du får et godt træk i kuglen. Derefter et par velanrettede slag efter Ibs metode og kuglen er med garanti fri. Aftrækkere er ofte noget bøvl.
Hilsen Villy
99557244
Den aftrækker jeg brugte var en jeg lånte. Den ligner noget som er købt i biltema. Jeg prøver igen imorgen. Det begyndte at sne midt i det hele, så det blev lidt rigeligt koldt at stå udenfor og lave det.
Anders, det værktøj du har afbilledet der, er da totalt i orden. Er det noget man kan bestille hos dig:) :) :)
Michael
køb en ordentlig aftrækker der kan tåle en luftnøgle. Og glæd dig over det dejlige stykke værktøj der vil spare dig for forslåede knoer, pauser med kold cola, og skæren tænder.
(permalink) REN Member
Først, det er vigtigt at du eleminere alt "eftergivenhed" i kraftoverførslen. Så Klods først spindlen ordentligt op (ikke på bremsebakken, men evt med en klods op til øverste bærearm.) så stiller du en hardwood stolpe på nederste bærearm, Frem med den største hammer i samlingen (alt under 1.5kg er ikke kvalificeret) og så ellers give den nogen ordentlige drag.
R
Tlf: 61713873
Sæt en stål kile ind fra begge sider så de sidder i spænd mellem øvre og nedre bærekugle (gevindet) og giv dem et par ordentlige dask med en hammer. Møtrikken skal selvfølgelig være løsnet eller fjernet som du har gjort.
Jesper.
Så kom jeg lidt videre. Den med kilerne virkede faktisk rigtigt godt. Jeg har 2 mejsler som jeg hammerede ind imellem. Det tog tid, og der skulle i den grad hammeres til, men så vidt så godt.
Nu er det så lige jeg ikke kan se hvordan den selve bærekuglen skal ud. Der står noget om nogle hak både i haynes, og min reservedelsbog, men det er kun til isætning af den.
Skal den skrues ud, eller hvordan og hvorledes? Hammeres igen?
Michael
Af med armen.
Bærekuglen skal presses ud og i igen. De to hak skal pege i kørselsretningen.
Fejler den noget ?
Køb den nye kugle, så kan du se hvordan det hænger sammen. Og evt. få fremstillet de presseværktøjer der skal til.
Lav dem nu kraftige nok. Der er klem på, når de skal ud.
Har købt en ny kugle, for ja, den er slidt. Det var en af de ting den dumpede på til syn.
Michael
