  Lejer i forbro
(permalink) Doller Member
Hej ville lige høre om man skal bruge en aftrækker til at få lejer ud af forbroen, mener at det er rullelejer???
Eller kan man få dem ud på anden vis???
Doller
Du skal bruge en slagaftrækker. Også kaldet en glidehammer. Du ved sådan en dims med en vægtklods på en lang stang der så virker som en hammer man kan trække i.
Til den skal man så have en skive der passer på yderdiameteren på lejet. Den skal skal der så skæres to "sider" af så den ikke er rund mere og den skal have et stort aflangt hul i midten så den kan sidde på stangen til aftrækkeren og kantes så meget at den kan puttes ind gennem lejet og få fat fra bagsiden.
(permalink) vwmorten VW-Guru
-eller også kan man slå på skiven fra den anden side vha. en lang stang.
26150707
Og skal lejet skiftes fordi det er slidt op, så bank en skruetrækker ind og vrid det i stykket. Det nye kan bankes forsigtigt i med et stykke 2" vandrør. Det passer lige nøjagtigt i diameteren.
/John
