  Hvad siger loven om sænkning?
(permalink) Lyngbye Member
Jeg er på randen til at købe denne Bay fra 73.
Hvorledes sænkes denne?
Hvor meget kan den sænkes?
Og hvordan kommer man uden om de 40mm max sænkning i DK, eller hvordan skal det forståes?
Find selv på flere spørgsmål.....
-Lyngbye-
(permalink) mSTIGAARD Member
der findes de tradionale, justerbar forbro og drop spindler! så er den godt i bund...
uhhh ja den er fin sådan en Bay pick up, var også selv tæt på at købe en for ikke længe siden!
de 40 mm kan du ikke komme uden om ;)
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
40mm er jo ingenting når bussen er 1000m høj. =)
-Lyngbye-
(permalink) SorenJ Member
så skal du bare skide på reglerne og hævde den til syn.
Angora gutterne fra Randers laver beslag og ombytter sænkningsforbroer til busser. Det er nok dem du skal have fat i.
Ring: 28118212
Det var også det jeg tænkte.
Men hvad sker der ved at skide på reglerne? Prøvede det i tysktimerne, i folkeskolen, men der var ikke de store konsekvenser. =)
-Lyngbye-
hmmmm ;)
Mobil : 40327555
Nu ser jeg når/hvis jeg får bilen hjem, hvor meget det er praktisk at den bliver sænket.
Men skla de lige have fat i Angora.
-Lyngbye-
Konsekvenserne af ikke overholde den gældende lovgivning kan være slemme.
Men prøv lige at overvej hvormange gamle vw modeller som kan godkendes med afviservinger, ingen sideblinklys, supersænkning, smallet forbro, 2,4 l motor og skivebremser...... Det er nok ikke mange, men alligevel ses der mange af den slags til træf.
Ring: 28118212
(permalink) Gustav_t Member
G.
1964 Type2 1969 callook
Gustav_t skrev:
Tror du har misforstået reglen om 40 mm.
Mener der skal være minimum 40 mm. frigang ved hjulene.
Men jeg kan da tage fejl.
G.
Jeg troede at der var tale om MAKS 40 mm frigang.
Livet er for kort til biler man kan stille sig under når det regner.
Ring: 28118212
G.
Det er jo det man har paraplyer og silikonbryster til...
-Lyngbye-
G.
og meget høje vw'ere
Ring: 28118212
Jeg mener at hvis man har godkendelses papir på sænkningssættet kan man sænke den hvad man vil, MEN lygtehøjden skal ligge inden for en vis ramme (cm fra jorden og op til lygtehusets midte eller underkant)
Men jeg er jo ikke synsmand som Mads Stigård:-)
Jeg havde en (host host) Opel Ascona på et tidspunkt med 60 mm sænkning, og da jeg var til syn med den, viste jeg synsmanden Tüv godkendelsen på sættet, og så målte han med en tommestok fra gulvet og op, og den var så inden for "rammen"!
tlf. 20493419.
Nu sidder lygterne jo temmelig højt på sådanne en pickup. ;)
Hvis man skulle have en bro fra Angora kan der vel ikke skaffes nogen T
-Lyngbye-
Det er vel egentlig bare at ringe til motorkontoret og spørge hvordan landet ligger!
Og nej, du har ret mht. Angora-broen, jeg tror sgutte de kan få lavet tüv på deres broer, selvom at det ligner noget krrrrrrramm det de laver:-)
tlf. 20493419.
