  CT motor og gearkasse spørgsmål.
(permalink) PBJ Member
Jeg har fået fat i en CT motor og gearkasse. Meningen var at den skulle i min latebay bus indtil jeg har renoveret den 2,0 som sidder i nu. Da jeg ikke ved ret meget om CT motoren, udover at det er noget af en hybridmotor, har jeg lige et par spørgsmål hertil.
1) Kan motoren uden videre "let" monteres i min bay, som orginalt er født 1600 type 1 , men nu kører 2,0 type 4
2) Passer motoren udstødning med en type 1 motor ?
3) Kan jeg bruge CT gearkassen på min Baybus ? hvis ja, hvilken udveksling har den ?
4) Kan motoren senere bruges som type 1 motor ved blot at montere opret blæserhus mv. fra en doner type 1 motor ?
5) Andre erfaringer i forbindelse med nævnte motor/gearkasse. Holdbarhed, tuning, tekniske erfaringer ?
Preben
(permalink) Nybegynder Member
har en CT motor monteret med opretstående køling,
Hej Nybegynder
Den ser da fin ud. Har du selv bygget den eller ved du hvem der har ?
Jeg fandt i øvrigt lidt information selv her: http://www.tunacan.net/t4/tech/ct-cz.shtml
Og her: http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=287176&page=5&pp=10
"i have a friend in denmark who has built a lot of performance type1 style motors around CT cases/cranks etc. He ran 13.7 in his
Har selv bygget den, det eneste problem med opretstående køling er oliekøler den passer ikke ind i blæserhus så den bliver blændet af med den alublok som du ser på det højre luftfilter og så bliver der monteret oliekøler i fronten på bilen eller hvor man nu finder et egnet sted, har ikke haft liv i den endnu da jeg har lidt problemer med tilpasning af stødstænger.
Claus
