  Er det en 1200'???
(permalink) Flemme Member
Hej.
Jeg er ved at købe en vw boble... men vi kan ikke blive enige om det er en 1200' eller hvad det er for en model...
På reg.arrtesten står der: (f)mærke: vw 113
indrigistret 1. gang den 20/01.1965
Mærke kode: 0102
Stelnummer: 115509675
Nogle der ved det???
(Er ny i faget og det er min 1. bil så bliver sjovt og lave den i stand og køre i den)
Flemming//
Slet ikke nogen der ved det???
(permalink) PcbOvals Member
Link til samba hjemmeside med VIN numbers...
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/chassisdating.php
Burde vel være en 1200 men er da ikke sikker på stelnummer passer ???
Andre meninger.??
Pcb
hej
ja, dit stelnummer passer fint til jan 65', som man kan se på PCB's link.
lidt mere direkte:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php
Der var kun 1200 motor 34 hk at vælge imellem, så hvis det er den org. motor er det en 1200.
hvad står der af nummer under dynamoen, altså under tændingsrækkefølgen.
Enten står der bare tal eller evt. et D + tal.
Men den kan jo sagtens have fået en større motor engang, så vil det typisk stå et andet bogstav feks F..
Men se mere her :
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/motorenuebersicht.php
Anyway er det en fin årgang, min første vw var fra 65'
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det er en '65-model. Produceret i perioden 1/8/64-30/12/64. I den periode brugte man kun 1200cc motorer. Enten 30HK, eller 34HK. Find dit motornummer, så kan motorstørrelsen spores. Når det er en 113, bør det være en deluxe. Standard er normalt 111.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
