  UNDSKULD mig ??? men lidt hjælp :-)
(permalink) koller15 Member
Hej ja nu er jeg her igen igen undskyld jeg spøger hele tiden..
hvis jeg nu skal sænke min model 69 hvordan gør man det.. er det karosseriet man sænker eller hele bilen ???
hvis det er hele bilen så vil jeg høre jeg har ekstra oliesuppe /kar på vil den ikke komme i vejen og så hvis man kigger foran bilen sidder der en stang der går fra hver sit hjul hva det en er så vil den vidst også komme i vejen for en sænkning.. er der nogle forslag til dette.. jeg ved ikke hva det er for en stang da jeg ikke aner hva den hedder men jeg kan tage et billede her senere eller i morgen ???
Psssst prøv lige søgefunktionen en gang imellem... fandt bl.a. det her ved at søhe på sænkning http://vwnettet.dk/forum/topic/269907 og så var der jo mange flere svar en det.
Søg, læs og spørg så hvis det er noget du vil have uddybet.
~Mette
det gjorde jeg også men der kom alt muligt frem ud over sænkning HMM
(permalink) Lyngbye Member
Her er lidt:
http://vwnettet.dk/forum/topic/18703
-Lyngbye-
Jeg kan ikke rigtigt finde ud om dit spørgsmål går på hvorvidt du skal grave fire huller eller bruge en sav for at sænke din bil?
Det lyder som om du bare skal en tur ud til Dennis hos Bugservice!
Jesper
hehe ja spøgersmålet er hva det vil koste mig *g* jeg er ved at samle priser ind *g* både til en ekstra kaburator og sænke den.. instilling af lys mm *g* jeg har desværre ikke værksted endnu selv *g* men det kommer
oliesuppe? med selleri eller rødbeder? opskrift tak!!
go`dag
mvh Henrik.
ps: stangen er måske krængningsstabilisatoren??
efter jeg har kigget på det link fra LYNGBYE så skal den helt sikkert ud til dennis bugservice..
men det jeg mener danborn det er at hvis du kigger under bilens forende sidder der en eller anden stang der går fra det ene hjul til det andet hjul hva det er for en stang ved jeg ikke.. men hvis jeg sænker min bil vil det ekstra oliekar da ramme på det ligger jo max12-15 cm fra jorden lige nu ??? eller måske er det bare letter jeg tager lidt billeder af det *g*
Tag nu en ting ad gangen og sæt dig lidt ind i tingene inden du farer videre til næste projekt. De stænger osv der sidder under bilen skal jo være der. Og de er ikke i vejen for en sænkning af din bil.
Tag dig tid til at læse hvad andre folk har gjort.
Hvis du havde læst lidt var du kommet frem til at din model 69 har bærekugle-forbro, og denne model sænker man ved at montere en justerbar forbro. Sådan en koster 1-2000 kr. Bagtil skal du flytte dine fjederplader et hak op.
Du skal ikke bare have en ekstra karburator, du skal have et sæt Kadrons med manifolde, speedertræk og filtre. koster omkring 4000. Og måske overveje en anden udstødning. evt lidt elektronisk tænding oveni hatten.
Tag ud til Bugservice og sæt ham ind i hvad du gerne vil have.
K
(permalink) PBJ Member
Jeg har ikke sænket en bobbel men en bus, men princippet skulle vist være det samme.
Foran kan du sænke bilen på to måder. Justerbar forbro eller dropped spindler. Du kan selvfølgelig også sænke bilen lidt ved at montere dæk med mindre diameter foran.
Forbroen er de to tykke rør som findes mellem højre og venstre hjul/ophæng. Ved hvert hjul sidder der to arme hvor bla.andet bærekuglerne er monteret.Normalt er geometrien på armene fast. På en justerbar forbro kan du sænke/hæve armene.Bilen kan herved blive meget lav, men ulempen er at affjedringen som regel forsvinder næsten helt samt at vinklen på bærekuglerne kan blive for lille, hvorved disse slides hurtigt og manchetterne ( gummiovertræk ) revner. Derfor er der en del som montere dropped spindler. spindlerne sidder bag ved hjul, bremser og ankerplade, og er den forholdsvis tunge støbejernsklods som bærearmene er monteret i. Den stang som du beskriver findes nederst er krængningsstabilisatoren. den giver som ordet antyder stabilitet når bilen krænger, altså særligt i sving. jeg har hørt om at nogle piller den af for at få bilen helt ned. Hvis bilen er sænket med justerbar forbro og dermed hård i affjedringen betyder krængningsstabilisatoren sandsynligvis heller ikke så meget, men det er dog ikke noget jeg ved med sikkerhed. Fjedrerne sidder i øvrigt inde i selve forbroen, altså i de to tykke rør. Det er nogle lange stålstykker som ligger oven på hinanden lidt ligesom bladfjedre.
Jeg er for resten ikke klar over om din bil er en 1302 eller 1303, for sådan en har Mcpersson ophæng/fjedre, altså almindelige runde udvendige fjedre. Hvis det er sådan en du har så glem alt om det jeg skrev ovenover.
Bagi ved jeg ikke helt hvordan det er på en bobbel, men hvis det er ligesom på bussen sidder der nogle flade arme, som kan tages ud hvis du afmontere den flade plade ved hjulet. Pladen går hen til en torrionsfjedrestang som sidder bag et dæksel. Hvis du tager stangen ud kan den herefter rykkes nogle tænder op eller ned. Pas på når stangen tages ud, da der som regel er nogle spændinger som udløses i fjedren. Mærk op først på arm og stang, så du ved hvordan det sad fra starten, ellers kan du risikere at bilen ikke bliver lige høj i begge sider bagi når du er færdig. Bagi mister bilen ikke affjedring på samme måde som foran. En sænkning bagi ændre som regel også på hjulvinklen, således at bilen skræver noget mere, mener det hedder negativ kamvinkel.
Jeg købte en sænkningforbro og lavede herefter det hele selv og det tog da nogle dage som nybegynder og nogle af de gamle bolte og møtrikker sad næsten urokkeligt fast.
Preben
Ja, men prøv at kigge under din bil. Hjulene sidder jo nu engang fast på bunden og hvis du vil have hjulene længere op i skærmene, bliver du jo nødt til at sænke det de sidder fast på. nemlig bilen!
Hvis du tænker lidt over det kræver det jo noget mere end en sænkningsforbo at sænke karosseriet.. og du skal ikke bekymre dig om din ekstra sump. medmindre du vil sænke den +12 cm...
rigtigt.. men jeg tror nu det er lettest at smide den til dennis.. så kan han klare det hele for mig.. så betaler man jo bare prisen for det men det bliver man nødtil hvis man ikke kan selc jo... *g* men jeg er villig til at betale prisen for det
Hvis din oliesump som den hedder, sidder for lavt så pil den af! På en standart bil har du intet at bruge den til.
Der går 3 slags stænger ud til hjulene, bærearme, styrestænger og krængningsstabilisatoren! Alt dette ville du kunne se i en rep bog som fx. Haynes!
begynd med at gå ned og køb sådan en, så finder du af hvad tingene hedder og det bliver meget nemmere at hjælpe....
Jesper
forresten til PBJ det er en bobbel 113 1300 1969
Danborn det er en 1300 mortorblok men lavet om til en 1600.. bilen er en gammel racer bil eller hva man kalder det.. den har i hverfalt kørt racerløb.. jeg ved faktisk ikke hva der helt præcis er i den andet en at det er en 1300 motorblok med 1600 indmad.. mog så en eller anden special udstødning..
så hvorfor der lige síder det ekstra olisump i ja det ved jeg ikke..
Af med den! du har intet at bruge den til, du kan jo bare ligge den på hylden..
Og racerbil? hvilken slags race tror du den har kørt? man skal jo ikke tro på alt hvad man høre vel?
Jesper
ha ha nej rigtigt *S* men der er gamle aftegninger af klistermærke op af siden fra goodyear.. sponser klistermærke og sådan nogle ting..
men hva fanden ejeren fortalte det var en gammel racerbil.. hva skal jeg sige jeg kan jo kun vide hva han har sagt hehe
Som Danborn allerede har sagt, så skal du af med oliesumpen. Selv med den tuning du stiler efter kommer den aldrig til sin ret.
Mht. sænkning er der jo som allerede nævnt 2 måder.
Mit råd til dig er at montere dropspindler. Dels giver det en bedre kørekomfort, sænkningen til trods, dels er det lettere (i mange tilfælde) at køre gennem syn med.
God og sikker komfort samt let at skrue af/på er jo nok det du har mest brug for som begynder.
Thomas
Citat: Burt Munro
mange tak thomas for svarne *s*
(permalink) Kirk... Member
ja jeg r sgu enig med danborn..af med lortet...gerne med en hammer..det jo sikkert ikke andet end dødvægt folkevogn har sat på for den ikke skulle stejle for vildt...det er jo en racerbil.. :-)
mvh thomas
ha ha ha den var sku god *G*
folkerace????
mvh Henrik.
