  opskrift
(permalink) friis Member
hej er der nogen der har en opskrift(knaster/karburator o.s.v.) på en motor med en ca 130-150hk til min bobbel fra 69´der sidder en 1200 i nu,og hvad skal man regne med af pris..
(permalink) Jakob M Member
Det er ikke lige til, men jeg har set en motor til salg til 17.000kr som havde 170+hk godt nok ikke en t1 motor, men hvis du selv skal lave den, så skal du nok regne med at den kommer til at ligge på den anden side af 25.000kr, nogle ting kan købes brugte, der er et hav af pris ideer på en motor med de hk som du leder efter
Som du kan se, så har 'trl'
http://vwnettet.dk/forum/topic/257668
en god motor til salg til 45.000kr, husk kvalitet koster penge.
Niels-Erik fortæller lidt om hans motor, se side 3, den har godt nok ikke alle de heste du søger 'kun' 114,8hk, men det giver en ide. Han er ved at bygge en anden motor, så du kan måske følge med i hans fremskridt, og evt tale med ham.
http://vwnettet.dk/forum/topic/21487
Ny motor
http://vwnettet.dk/forum/topic/270027
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) M_Flow Member
Regn hurtigt med 50000kr !
(permalink) niels-erik Member
Jeg er ganske rigtigt igang med en 2332 motor- og du skal nok der hen hvis du vil have de hker du skriver om.Hvis du har en sund donormotor, så er det longblok og karburatore du skal bruge.
Og alt dernede skal skiftes-Ny blok-krumtap.svinghjul.plejlstænger.knastaksel.ventil løftere.stødstænger.stempler.cylindrer.topstykker.og så selfølgelig nye større karburatore.
Og hvad det koster må du selv finde rundt på nettet efter priser på-Du kan starte med at lede hos CSP. der finder du priser på alle stumperne, vil du have andre muligheder så skriv til Farmer herindefra
CSP:http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop/shop_main.cgi?func=start&wkid=51764918113
Hilsen Niels Erik
(permalink) BuggyBoy Member
Du kan også vælge at købe motoren færdigbygget - der er forskellige firmaer der tilbyder den slags...
Jeg har lige fundet en på nettet der svarer til dine krav. 175 hk ved 6500 omdr på en 2332ccm... den koster 5900,- $ og så skal du bare montere den og køre...
http://www.vwparts.net/hpengines.htm
