  Slør ved hjul.. Korrekt eller ej!?
(permalink) dRjENSEN Member
Jeg har rodet lidt med bremser på min T1'er og har derfor også haft tromlerne af på forbremserne. Er det korrekt at der altid vil være en lille smule slør (fornemmes som en lille milimeter eller så'en) på det højre forhjul (hænderne klokken 6) når man har justeret lejet korrekt (man kan flytte skiven bag låsen uden at bruge kraft).
På forhånd tak..
en smule strammere så du med en skruetrækker og lidt kraft lige kan flytte skiven,ingen slør i lejet.
mvh Henrik.
(permalink) vwmichael Member
Hvis det er et konisk leje, så skal du lige kunne rokke tromlen en smule når den er spændt, og hvis det ikke er konisk, så skal du lige kunne flytte skiven bag møtrikken.
http://www.eca.mono.net
Ja det korrekte er 7-12 hundrededele aksialt slør. 0,07-0,12 mm. Men så skal man bruge måleur.
Da jeg var i lære brugte vi metoden med at føle en smule nederst, som du også er inde på. Slørfrit må det ikke være.
Jamen så strammer jeg det yderligere en lille smule, da jeg føler at der er en anelse for meget slør p.t
Tak for svarene..
Ja og kontrol igen efter du har kørt
