  Gearskifte ??
(permalink) thogaa Member
Nu er jeg jo novice på området, men hvad kan der være galt, hvis gearskiftet aktiverer stangen, som kan ses i kukhullet bag stelnr fint nok, men der ligesom ikke er nogen forbindelse til gearkassen.
Har nogen prøvet det?
Er det mon gearks, der er defekt?
Det er på min oval, det er galt. Den har ikke kørt i 22 år, men motoren drejer fint. Har ikke prøvet at starte den, men kan skubbe den rundt, når koblingen er aktiveret.
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
trækker den i den arm der går ind i gearkassen (hockeystaven)?
det er et samlingspunkt og der skal sidde en bolt i fra oven, vistnok med et firkantet hoved:-)
Er det den, man kan se ned i inspektionshullet i bunden?
ja lige ved stelnummeret.
hvis vi starter forfra er det som følger:
gearstangen går ned igennem bunden og hænger sammen med det rør der løber bagud, næste samling er under den plade ved stelnummeret. hvis den foreste stang bevæger sig og den der går ud gennem karossen ikke gør, er det her fejlen er.
hvis det viser sig at være tilfældet, skal du enten samle det og prøve at få gearskiftet til at virke (hvilket højest sandsynligt er umuligt efter den lange periode den har stået stille) MEN PR
That makes sence. 1000 tak
