  Baghjulslejer hjælp ønskes hurtigt
(permalink) Doller Member
Hvordan får man trukket de yderste lejer af trækakslen??
Hvis i siger med en aftrækker, hvor får jeg så fat i sådan en henne????
Hilfe hilfe
(permalink) vwmorten VW-Guru
Hvorfor skal du have dem af..? -de går stort set aldrig i stykker.
Jeg har kun brug for at få dem af når jeg piller axlerne af gearkassen, og der kan jeg bruge en stor aftrækker til at trække hele axelrøret med lejet af axlen når jeg har løsnet dækslet på gearkassesiden
26150707
(permalink) vwcamp Member
Du kan godt skifte lejet uden at tage akselrøret af. Du skal blot bruge en lidt speciel aftrækker. Billedet viser princippet i den aftrækker du skal bruge.
Jeg mener Hazet har et universal aftrækkersæt, som du måske kan låne hos et rigtigt mekaniker værksted.
99557244
Hej grunden til at jeg skal skille det ad , er at jeg skal have sandblæst axelrørene og malet dem.
vwmorten hvordan ser den aftrækker ud du snakker om ,og er den en der kan købes et eller andet sted.
min gearkasse ligger på gulvet og jeg har løsnet boltene på dækslet til gearkassen men kan ikke rigtig få det fra hinanden, de yderste lejer på akslerne sidder der endnu og selvfølgelig også trækakslerne inde i rørene.
hvis du piler dækslet på siden af gearkassen af sidder axelrøret kun fast i lejet.
Jeg bruger en alm toarmet aftrækker der har fat omkring "lejehuset" for enden af axelrøret (der hvor de 4 gevindhuller til lejedækslet sidder), og så trykker på enden af axlen.
Hvis du ikke har en aftrækker kan du forsøge at slå forsigtgt for enden af axlen (med et stykke hårdt træ imellem) -og på den måde skubbe axlen ud af lejet
Pas på, jeg har set mange axler der er bøjet, måske fordi nogen har stået og tævet på dem.
Husk at den inderste del af axelrøret med "skålen" ikke må sandblæses
26150707
der vil jeg lige sige, at det morten skriver her til sidst er yderst vigtigt. der er huller igennem akslen til hårnålsplitten, de gør at det har ekstra nemt ved at blive fladt.
taler af erfaring: heldigvis kunne møtrikkerne gå på. Men det kan sagtens lade sig gøre at slå dem af. gelende:-)
hvor køber i sådan en aftrækker
Hjælp søges hurtigt, har lige været inde på harald nyborgs side og set de har 3 aftrækkere på henholdsvis 4" 6" og 8" hvilken af disse skal jeg købe???? til at få lejet af.
aner det ikke. men når det er harald nyborg vil jeg råde dig til at købe den store.
den kan i hvert fald bruges, men er muligvis for stor til andre opgaver.
