  Justeringsskrue koblingen
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har et lille problem. Jeg skal have strammet min kobling op. Den er så småt begyndt at tage ved MEGET sendt.
Men fjolset før mig, har sat en almindelig skrue på. Den kan jeg godt nok ikke få ved sådan bare lige. Bilen er hævet og med "fødder" der støtter den oppe. Men hvad størrelse er den skrue??? Syntes ikke en 13er passer. Ej heller 10-12.
Er det bare mig der skal knokke lidt mere med det?
Michael
Normalt foregår justering af koblingskablet, ved at man justerer på kablet henne ved den arm, der er monteret på "gaflen", i gearkassen. På kablet, afhængig af alderen på bilen, sidder der en "fløjmøtrik". På ældre sidder der konisk møtrik, med kontramøtrik.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Tog lige et par billeder af den. Det er en 67er 1500.
Michael
Ja, den er go' nok. Den er dårlig...
Den store møtrik virker ikke helt korrekt... Der burde sidde den rigtige fløjmøtrik. Og den er lidt speciel. Den er udformet således at den passer ind i det specielle hul, som kablet kommer gennem. Og derved er "selvlåsende", i kraft af at den er lidt oval/spids, som passer lige ind i hullet.
Jan
Det havde jeg næsten allerede gættet. Kunne godt se et problem i den store møtrik. Og mente da bestemt også at den skrue dertil skulle have "vinger".:)
Nogen ide til hvordan jeg for den spændt? I hvert fald toæ jeg for den skifte helt ud til den rigtige dertil.
Michael
En vandpumpetang, og en fastnøgle/svensknøgle/vandpumpetang mere. Er en mulighed...
Jan
Gevindet er 7mm. Så det normale er en 11mm. sekskant på en 7mm. møtrik.
Men køb den rigtige vingemøtrik, det er meget lettere.
Der må jo være noget galt. En kobling skal normalt ikke spændes/strammes. Ved normal slitage bliver den strammere og skal løsnes.
Det kunne tyde på at kablet er ved at springe eller en af armene på selve koblingen eller tryklejet er ved at knække.
Frank, jeg tror bare at det er fordi da den blev samlet gik det lidt hurtigt pga ham jeg købte den af skulle lukke hans værksted. Derfor tror jeg aldrig den er blevet spændt godt nok.
Har bare ikke kørt så meget i den indtil nu, så jeg har ikke lagt mærke til det.
Men ja, det kan godt være det. Dog sidder selve koblingsarmen næsten løs i kablet. Jeg kan næste skruen den med hånden hvis jeg kunne holde den arm trykket ind.
Og Jan, det er næsten ikke plads til noget som helst derinde. Har prøvet med en lille svensknøgle, men det er meget svært.
Prøver lige igen med en 11mm.
Michael
KANONT fedt. Det ER en 11mm. Det er bare mig der første gang jeg forsøgte med den, ikke fik den testet rigtigt. Men hold fast hvor er det syret at ligge under bilen, med begge hænder rundt om gearkassen, en tang til at holde kablet fast, og så en 11 mm til at skrue den fast med. Kan ikke se en meter derinde, så det hele foregår på følingen:)
Selvfølgelig fik jeg jo så skruet den forkerte vej først, så jeg skal lige have skruet den på igen (den var næsten skruet helt af inden jeg opdagede det).:)
Michael
Ved jeg godt. Har selv ligget og bandet det bedste jeg kunne, da den skide fløjmøtrik på et tidspunkt havde mistet vingerne, og samtidig var rustet fast. Men det lykkedes til sidst..... Så bare klem på.....
Jan
(permalink) vwmorten VW-Guru
-og en svejsetang til at holde fast på kablet imens...
gevindet på koblingskablet er 7mm på de senere bobler, og nøglevidden på en normal 7mm møtrik er 11mm.
Den inderste møtrik sidder kun for at holde afstand
pil det hele af og sæt en orig. vingemøtrik på
26150707
Det gør jeg også, Morten. Skal bare lige have skaffet den først. Vil bare ikke risikere at ødelægge en gearkasse pga løs kobling:)
Michael
Så er det i orden igen. Skruen er skruet fast og koblingen fungere som den skal. Det tog ikke lang tid da jeg fik den rigtige topnøgle, og så det tip fra Morten med en svejsetang. Det gjorde det MEGET let at ordne.:)
Endnu engang: VWnettet ROCKS. Tak for hjælpen.:)
Michael
