  Newbie: varmekasser/varmekanaler
nu når vi er igang med at ting skal på det rene, så skal vi da også lige have den her....
Varmekasser: det er de to kasser som luften fra din motor skal igennem for at blive varmet op inden den ledes ind i kabinen. De sidder under din motor medmindre du kører med j-rør
Varmekanaler: det er kort sagt dem du træder over når du går ind og ud af bilen ( ja lige under døren når den er lukket)
Der er lidt forskel om du sælger/køber bil med ok varmekanaler istedet for ok varmekasser
Ja. Der er rigtig meget forskel. Problemet er, at der er rigtig mange, som forveksler disse to/blander dem sammen. Det værste er, når nogle spørger direkte på den ene slags, og det så viser sig, at de egentlig mente den anden...
Varmekasser, alternativt erstatningsrør (som osse bli'r kaldt J-rør).
Men som bekendt så er der jo flere af delene som bli'r kaldt noget forskelligt. Dette kan godt jo give problemer, ind i mellem. Der er jo osse de mere "underlige" navne, som er blevet opfundet på delene. Som eksempel, når folk begynder at benævne bundplader med navne der tilhører en fiskeforretning (filet). En underlig sammenblanding..... Høkassen/grisekassen, havde folk i gamle dag godtnok fyldt den op med hø, eller grise???.....
Men det har jo osse sin charme, med de alternative navne...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Doller Member
Håber det er ok jeg lige spørger her i dette forum.
Men hvad er ideen med J rør frem for varmekasser?? gir det noget effekt??
nej....jrør er bare billigere end varmekasser
OK tak for det men så er der bare ingen varme i kabine vel.
(permalink) mathiasen Member
nej
Varmekasser ( dem ved motoren ) hedder så vidt jeg ved rigtigt "Varmevekslerne"
Bare lige for at gøre forviringen total :-)
Mvh John
hæ hæ ja men bare man ikke kalder dem varmekanaler....det er surt at kigge på bil hvor info. er at varmekasserne er færdige, men hvor det i virkligheden er varmekanalerne der er færdige...lidt anden arbejdsbyrde, og knapt så ligetil som varmekasserne/vekslerne
Helt korrekt. Tror bare desværre ikke vi kommer det til livs...
Jan
Nej og så går det helt galt når nogen også begynder at tale amerikansk fordi det lyder smart.
