  HJ
(permalink) kristian-k Member
Min ellers supergode vw hoster og hakker,tager ikke gas når den er kold. Når jeg har "kørt" en 10-15 minutter bliver den god igen!!!!Kan jeg stille/regulerer chokeren??? Jeg er ved at være godt træt at det,ikke nogen der fremmer køreglæden!!!!
Håber der er nogen der kan hjælpe
du kan bare ringe
JR auto.pladearbejde
4262 sjælland
Chokeren kan ikke justeres som sådan.
Man kan flytte den lidt, men den har et mærke i huset, som skal stå ud for et mærke i karburatorlåget og så skal den virke.
Gør den ikke det er der noget der er defekt
Det er jo lidt koldt nu.. kører du med karburatorsprit?
~Mette
Jeps, kører med sprit og alligevel er den totalt utiltegnelig. Har hørt at den kab, jeg kører med 34pic3 er kendt for disse problemer når de er blevet lidt slidte.Må finde på noget nyt ved lejlighed, har kørt som en drøm de sidste par dage!!!!!!
Karburatorsprit hjælper ikke på chokerens virkning.
Og inden denne tråd går helt i fisk vil jeg sige at jeg aldrig har set eller haft egentlige problemer med en automatchoker.
Der er kun to ting der går i stykker:
Varmelegemet, så den ikke slår ordentligt fra.
Membranen i den lille trekantede dåse der åbner ckokerspjældet lidt så motoren kan få luft og ikke kun benzin. Sidstnævnte går også i stykker på en manuel choker.
Er klar over sprit ikke har noget med chokerens virkning at gøre, men der kom et foreslag at jeg skulle prøve kab-sprit og der bruger jeg naturligvis når det er koldt. Den lille trekantet dåse du omtaler er det vakumdåsen????
Ja det er vaccuum der får den til at gøre som den skal, så det kan du vel godt kalde den ?
Der er trekantet med en skrue i hvert hjørne.
