  subaro motor i buggy
(permalink) jcs Member
hej jeg er ved at krejle mig frem til en 2.2 liters subaro motor...
jeg har planer om at smide den i min buggy fra '65 det er en 1.6 liters
er der nogen der ved om man kan få et beslag så den passer på en org. gearkasse?
(permalink) BuggyBoy Member
det kan man... har set en liste herinde engang men kan ik lige finde den. Prøv evt at kontakte kitcar lasse. Mener han har listen liggende... Han kan måske også hjælpe dig med en adapter?...
Du skal nok bare ikke fortælle told og skat eller bilsyn om dine planer... for så kommer du nok ikke lige ud og køre foreløbigt.
(permalink) Biffo Member
..og kør så rigtigt pænt samtidig med du håber alle andre også gør det - du får STORE problemer med forsikringen, hvis uheldet er ude - og de opdager motoren :(
KEP laver adaptorer. http://www.kennedyeng.com
Så skal du købe eller lave et bundkar med mere frihøjde. Det hænger meget lavt på en Subaru.. Og du er nødt til at bygge det "bredere" hvis du forstår, for den SKAL have de 4,5 L olie den oprindeligt har. Så det går ikke bare at choppe det.
Og husk at få styreboksen/ledningsnettet fra bilen med, medmindre du skal have Megasquirt, eller bygge den om til karburatorer for den sags skyld.
Inden du tager den i brug så skift vandpumpe og krumtappakdåser hvis den har kørt over 250.000 km. Ellers skal du ikke være nervøs over noget - sådan en motor er ikke til at slå ihjel.
Medløberhjul og remstrammer til tandremmen er DYRE, så sørg for de er iorden - men det er de som oftest.
Held og lykke med det..
(permalink) thogaa Member
Sådan en?
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Mange tak for indlægene...
Var ude og hente den idag, den er renoveret på det mercedes værksted hvor jeg arbejder, så der skulle ikke være nogen problemer med det og den er med fuld motorstyring og ledningsnet.
Så skal bare igan med at have fixet en udstødning mm.
Så er der vist ikke tvivl om hvad jeg skal bruge min vinter på...
