  vippearme med scat swivel kugler
Jeg har læst at vippearmen skal ramme et par 0.1 dele fra center af ventilen. Dette justeres normalt ved at lægge shins på enten højre eller venstre side af vippearmen
Jeg er nu igang med at sætte en swivel kugle på min vippearm, samtidig med at jeg har fået nye topstykker, skal jeg stadig justere vippearmen så den rammer lidt fra center af ventilen, med de nye swivel kugler på vippearmen
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
(permalink) niels-erik Member
Uden at være ekspert på området. Ja det skal du, grunden til at den skal ramme lidt fra midten er at så vil ventilen roter langsomt rundt, og derved fordele sliddet på ventilstammen hvor du rammer et nyt sted hver gang.
Hilsen Niels Erik
Det lyder logisk, den, sådan bliver det.
Fik iøvrigt 356 karossen og alle motordelene hjem fra USA igår. Det var en blandet følelse af juleaften og trafikal orgasme
Oval 56
(permalink) jpwest Member
Kunne det så betale sig med Køb af Karosse når transport var lagt oveni fra den anden side af dammen??
West
med swirvel-feets sættes tingene på linie.
jamen så drejer ventilerne vel ikke mere, er der flere der har en mening herom
Oval 56
nemli ja,uden at være xpert på området,ville jeg osse mene det pga.større anlægsflade med kugletop,den ska`vel osse ha`strammere fjedre, så roterende ventiler???hmmm
mvh.Henrik.
med swirvel drejer ventilerne ikke under alle omstændigheder,og da disse skruer er beregnet til "ræser" motorer,som under alle omstændigheder skal skilles af engang imellem for renovering af ventilstyr etc...er det fuldstændeligt ligegyldigt med rotationen.
(permalink) WBXManden Member
Ventilerne skal vel helst rotere, af hensyn til ensartet slid på sæder og ventilhoved !?
VW Transporter '89 2.1 VANDKØLET!
Ja.
vil det så sige at man skal undgå swivel kugler, eller gå på komprimi med levetiden af motoren. Da man ikke kan få ventilerne til at dreje med en swivel fod
Oval 56
nej det var en fejl at motoren ikke fra fabrikken blev født med swivel fødder af en eller anden art.
Sæt du trygt swivel fødder på, og du kan så også trygt sætte dem i center eller off-center position uden at det kommer til at gøre den store forskel de næste mange km.
Det der er vigtigt er at geometrien er rigtig således at trykket er fordelt ens over hele ventilens/vippearmens vandring!
Citat:du kan så også trygt sætte dem i center eller off-center position .
ja for de drejer ikke under alle omstændigheder med swirvel.så sæt du dem bare i midten.
