  Fyr ( Eberspächer ) 6 volt SOLGT
(permalink) morfar Member
6 volt Eberspächer benzin
Type B2/ 201181
ser fint ud ,ikke brændt op
SOLGT
Hilsen
Morfar/Benny
(permalink) thogaa Member
Den ku jeg godt være møj interesseret i. Hvad skal der mere til, for at bygge det i en vogn?
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
thogaa ( Thomas )
Uden at gøre mig klog, ville jeg ikke rode med sådan noget selv
en fagmand på opgaven,
men dit spørgsmål
jeg tror nok der ligger lidt mere i kassen, så mener det hele skulle være med
skal kikke hvad der er mere,
Hvis du har tænkt dig det i den gl Ovaler ,jeg har set du har fået,
så sidder det jo ude i fronten , ved tanken, men det ved du jo nok,
det ska ha noet benzin, og så startes op,
men der er en del sikkerheds, bestemmelser om det vist nok???
hvis du vil ha mere uddybning må andre på VW Nettet hjælpe TAK
PS
Har du fået ryddet op??
på kontoret, så er det jo ikke til at kende igen ,og finde tingene
du faldt ikke over en god brugbar grammofon , helst stereo??
vil ha gang i mine gl plader igen
den skal virke, mangler en sådan en
Hilsen
Morfar/Benny
Jeg er sikker på, at min bror netop har en meget fin pladespiller, som han vil af med. (en af de fine hifi-nørd-ting fra 80erne)
Men ja, det kunne være fint lige at vide, hvad der skal til, for at bygge sådan et/en fyr i min oval - så hvis nogen er klogere end jeg, ville det være dejligt at få lidt info.
Thomas
nogen her der kan hjælpe Thomas med lidt info
indsat
TAK
Hilsen
morfar
Ja, det ville være skønt :)
(permalink) Mbechmann Member
Da jeg byggede mit i min gamle vw, sad det ude foran. Der er ikke særligt mange ting du skal passe på - andet end at den ikke skal blæse den varme luft op på forruden. Så er der nemlig risiko for at du springer forruden pga temperatur forskellen.
Det jeg gjorde var at trække luften ind nede ved mine fødder, og så ud over i passagersiden. Det er vigtigt at hvis du gør det på denne måde, skal de rør dertil kunne holde til en DEL varme. For det bliver MEGET varmt MEGET hurtigt.:)
Og så er det vigtigt at du trækker kabler som er tygge nok når den skal have strøm. De kan også godt blive varme.
Ellers er der ikke så meget andet at være opmærksom på.
Michael
hej Michael Bechmann
Jeg takker for din info om dette fyr
til Thomas er det noget for dig??? info er der nu
KOMMER LIGE FREM IGEN
fyret er stadig til salg
Pm Morfar
Hej "thogaa THOMAS
Ja men så er den din
så sku du ku holde varmen
har sendt Pm retur til dig
Fyret er så solgt
